测量流体 |
导电液体、浆液 |
电导率 |
≥5 S/cm |
流速范围 |
0.5 ~ 10m/s |
扩展范围 |
0.1 ~ 15m/s |
精度等级 |
< 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速) |
重复性 |
<500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%( 正常流速 ) |
工作压力 |
≤ 0.6MPa(DN11001200) |
≤ 1.0MPa(DN2001000) |
≤ 1.6MPa(DN100150) |
≤ 4.0MPa(DN6-80) |
流体温度 |
E级<80℃ |
H级<120℃ |
防护等级 |
IP65 |
IP68 |
电极材料 |
不锈钢 |
铂铱 |
哈氏 |
钽 |
钛 |
内衬材料 |
天然橡胶 |
耐酸橡胶 |
氯丁橡胶 |
聚氨脂橡胶 |
聚四氟乙烯 |
法兰材料 |
碳钢 |
输出信号 |
标准电源4~20 mA |
频率 0 ~ 1kHz |
通讯 |
RS-485 |
报警 |
常开 |
工作电源 |
DC24V10VA/AC220V10VA |
工作环境 |
-45℃~0℃ |
温度 |
操作 |
储存 |
20℃~55℃ |
湿度 操作 |
非冷凝 |
@0~10℃ |
@10~30℃ |
95% |
@30~40℃ |
75% |
@40~45℃ |
45% |
储存 |
非冷凝 |
@-20~55℃ |
海拔 |
2000m |
操作 |
储存 |
9000m |
振动 |
<2g |
冲击 |
<20g |
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。
如何选择电极材料:
应根据被测液体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关防腐蚀手册,对于特殊流体应作试验。
材料 |
耐腐蚀性能 |
含钼不锈钢 (0Cr18Ni12Mo2Ti) |
硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金C 哈氏合金B (HC 、HB ) |
海水、盐水 |
钛 (Ti) |
海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱 |
钽 (Ta) |
除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸 |
铂 (Pt) |
各种酸、碱、盐,不包括王水 |
如何选择内衬材料:
应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料。
正确选型:
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,,特别注意。 ·收集数据 ① 被测流体名称; ② 最大流量、最小流量; ③ 最高工作压力; ④ 最高温度、最低温度。 ·被测流体必须具备一定的导电性,导电率≥5uS/cm。 ·最大流量和最小流量,必须符合下表中的数。(扩展流程范围0.1~15m/s)
内径 mm |
6 |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
最小流量 L/ h |
10.20 |
28.30 |
63.60 |
120.0 |
176.0 |
290.0 |
452.0 |
最大流量 L/h |
1520 |
4240 |
9540 |
16960 |
26500 |
43420 |
67850 |
内径 mm |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
最小流量 m 3 /h |
0.700 |
1.190 |
1.800 |
2.820 |
4.410 |
6.360 |
11.30 |
最大流量 m 3 /h |
106.0 |
179.0 |
271.0 |
424.0 |
662.0 |
954.0 |
1690 |
内径 mm |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
最小流量 m 3 /h |
17.60 |
25.40 |
34.60 |
45.20 |
57.20 |
70.60 |
85.50 |
最大流量 m 3 /h |
2650 |
3810 |
5190 |
6780 |
8570 |
10600 |
12800 |
内径 mm |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
最小流量 m 3 /h |
101.0 |
138.0 |
180.0 |
229.0 |
282.0 |
342.0 |
407.0 |
最大流量 m 3 /h |
15200 |
20700 |
27100 |
34300 |
42400 |
51300 |
61000 |
·实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。 ·最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。 ·确定是否有负压情况存在。
您可以根据 如何正确选型表 中的流量选择相应的电磁流量计,若所选择的电磁流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩营。 ·若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。 ·从产品价格上考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。 ·测洁净水时,经济流速是2~3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,以防止电磁流量计的电极被覆盖。 |
