JDLD系列
插入式电磁流量计用来测量导电的液体,JDLD系列插入式电磁流量计特别适用于大口径的管道测量,
插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、水处理等行业。
| 型 号: |
JDLDE系列 |
| 口 径: |
DN350 - DN2000 |
| 精 度: |
± 1.5%测量值标准 ±1.0%测量值特殊 ± 0.5%测量值高精度 |
| 最低导电率 : |
5μs/cm |
| 测量范围 : |
推荐使用范围: 0.5m/s~10m/s连续可调 最大使用范围:0.2m/s~15m/s连续可调 |
| 介质温度 : |
-20- +150℃ |
| 环境温度 : |
-20- +60℃ |
| 流体压力 : |
≤ 1.6MPa |
| 防护等级 : |
传感器 转换器 IP67 IP67 IP68 IP67 |
| 材 质: |
探头材质为 304不锈钢, 电极材质为316不锈钢,绝缘层为PTFE. |
| 电气接口 : |
M20×1.5,1/2〞NPT |
| 显示方式 : |
标准双线液晶显示 ,可同时显示瞬时和累积流量。 |
| 电 源: |
220VAC 50HZ 24VDC |
| 防爆等级: |
Exd[ia]iam ll CT5 |
| 信号输出: |
1、开关量可设为: 脉冲输出(最高1000HZ); 高 /低流量报警; 空管报警; 流量方向示意; 故障报警; 2、电流输出:4-20mA输出。 |
| 组态方式: |
1、通过三个手动键现场组态。 2、通过遥控器现场组态。 3、通过手操器进行现场组态。 记忆:EEPROM不会消失之记忆体,无需电池保存。 |
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
