1/2口RS-232/422/485设备无线联网服务器
简介
NPort W2150/2250 Plus是连接串口设备诸如PLC、仪表、传感器等到无线局域网的理想选择。你可以通过无线网络从任何地方访问串口设备。此外,当设备经常从一个地方 移动到另一个地方时,无线局域网环境是一个理想的解决方案。
将串口设备连接到802.11 a/b/g网络
在不方便接电缆线的场所,设备无线联网服务器是理想的解决方案。在Infrastructure模式或Ad-Hoc模式下NPort W2250 Plus、W2150 Plus可以通过AP节点,或者与另一个NPort W2250 Plus、W2150 Plus在长达100米的距离上与任何主机进行通讯。
特点
- 将串口设备连接到IEEE 802.11 a/b/g网络
- RS-232/422/485三合一界面,速率最高可达921.6K bps
- 可通过以太网口或无线以太网口进行配置
- 使用HTTPS,SSH增强远程管理与配置的安全性
- 通过WEP,WPA,WPA2建立安全数据通讯
- 内建WLAN节点侦测工具
- 支持通过自定信号强度完成无线漫游功能
- 提供网络断线后串口数据暂存功能,提供串口数据日志功能
- 双电源输入 (1 power jack,1 端子输入)
无线以太网 标准:802.11 a/b/g
射频类型:DSSS/OFDM
发射功率: 802.11b 发射功率为17 dBm (标准)
802.11g发射功率为15 dBm (标准)
802.11a 发射功率为14 dBm (标准)
接收灵敏度:-80 dBm
传输速率: 54 Mbps(802.11a)
11 Mbps(802.11b)
54 Mbps(802.11g)
54 Mbps (最大) 自动回退
(54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2,1 Mbps)
传输距离:最大100米(开阔区域)
天线接口:反向SMA
网络模式:Infrastructure,Ad-Hoc
无线网安全性: WEP:64 /128位数据加密
WPA,WPA2,802.11i:进阶模式和预共享
密钥(PSK)模式
加密:128位TKIP/CCMP
802.11i EAP 验证:PEAP,EAP-TLS,EAPTTLS,
PEAP/MSCHAPv2,PEAP/TLS,
PEAP/GTC,PEAP/MD5,AP-TTLS/EAPMD5,
EAP-TTLS/EAP-GTC,EAP-TTLS,
EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2,EAP-TTLS/
EAP-TLS,EAP-TTLS/MSCHAPv2,EAPTTLS/
MSCHAP
以太网 以太网:10/100 Mbps (RJ45)
保护:内建1.5 KV电磁隔离
串行接口 端口数量:2口(NPort W2250-Plus),1口(NPort W2150-
Plus)
接口界面:RS-232/422/485
端口类型:DB9
串口数据日志:64 KB
断线端口数据缓存:64 KB
串行通讯参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
流控:RTS/CTS,XON/XOFF,DTR/DSR
速率:50 ~ 921.6 Kbps
软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
SNMP,HTTP,SMTP
工具:Windows utility for Windows 98/ME/2000/XP/2003
配置方法:Web console,serial console,Telnet console,
Windows utility
电源需求 电源输入:12 ~ 48 VDC
电源功耗:560 mA
电源接口:Power Jack或接线端子
机械规格 外壳材料:铝 (1 mm)
环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95%RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
安规认证 EMC
CE: EN55022 Class A/EN55024,
ETSI EN 301 489-17,ETSI EN 301 489-1
FCC: FCC Part 17 Subpart B,Class A
FCC Part 15 Subpart B,Class A
安全
UL:UL60950-1
TÜV:EN60950-1
DSPR:ARIB-STD 33,ARIB-STD 66
保修 保修期:5 年
