简介
Moxa新一系列的Network Enabler让您的串口设备能够轻松的立即联网。NE-4000T的体积精巧,仅44 x 31.48 mm的大小连信用卡的一半都不到。这精巧的体积让您可以轻松地将NE-4000T整合至您的串口设备,使您的串口设备以10 M的速率联网。
内建TCP/IP通讯协议
NE-4000T内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松的将串口设备联网,再也不需要花大量的精神和时间编写TCP/IP通讯协议。如此一来, 工程师可以将大部分的时间运用在开发其他更重要的产品功能上,让公司推出产品的时间缩短。除此之外,NE-4000T的8个GPIO引脚让您有更多、更为 弹性的空间根据您客户的需求开发产品功能。
NE- 4000T的另一项重要特点是其电源需求低至0.325W,让研发工程师在将NE-4000T纳入应用时不需担心电源需求的问题。与其他公司电源需求为 3.3V的IC或SoC产品比较起来,NE-4000T的标准5V设计更适用于现在的设备,让研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。
友好的设定选项
NE-4000T具备稳定且可立即使用的TCP/IP通讯韧体,以便能快速的与设备联网。透过易操作的Windows utility,Web browser,或串口 console即可完成设定。除此之外,Windows-based NECI (Network Enabler Configuration Interface) Library更可以协助您开发自己的Windows utilities。
NE- 4000T的24 pin双排针设计及其标准的排针间距让您得以缩短布线的时间,使产品能尽快推出。若有必要,客户可以轻松地更换模块,让设备维护的工作更为简单。串口接口 的连线则是透过包含传输/接收和DTR信号的TTL界面来完成。您只需移除这信号驱动,并加装Moxa的Network Enabler,即可让您的串口设备联网。内建的transformer确保信号不受干扰,同时也节省了设计以太网电路的时间和空间。
另提供integration kit和全套development kit,包括测试板、技术文件、电缆线和配件,作为测试及开发之用。
应用
- 工业自动化(PLC,测试设备)
- 医疗/保健自动化系统(ECG,超声波检测器,验血设备)
- 大楼自动控制系统(HVAC,火灾报警器)
- 门禁/保安系统(读卡机,生物认证设备)
- 信息家电(UPS监测模组)
特点
- 串口 (TTL) 到 10M Ethernet 嵌入式设备联网即插即用模块
- 体积小巧(44 x 32 mm)及双排针设计让联网更容易
- 可立即使用的TCP/IP通讯协议让联网更为快速
- 低耗电的设计(0.3 W)
- 可利用Web browser, 串口 console和Windows utility 轻松进行设定
- 具备8个GPIO
构成 类型:24针的双排插针
尺寸:44×31.48 mm
以太网接口 (TTL) 类型:10 Mbps
保护:1.5 KV光电隔离保护
串口界面 (TTL) TxD, RxD, RTS, CTS, GND
串口参数 校验位:None, Even, Odd
数据位: 7, 8
停止位:1, 2
速率:50 bps~115.2 Kbps
流控:RTS/CTS, XON/XOFF
数字I/O引脚 8个可编辑IO引脚 (GPIO)
TCP/IP协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP
操作模式 TCP Server
规格
软件特点 协议:ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, SNMP,
SMTP
工具:嵌入式模块管理软件适用于Windows 95/98/ME/
NT/2000 /XP/2003配置
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY
配置:Web浏览器/Telnet/串口Console, 或Windows管理 工具
电源需求 电源输入:5 VDC, +/-5%
电源功耗:65 mA@5 VDC(max.)
工作环境 工作温度:0~70730;C (32~158730;F), 5~95%湿度
存储温度:-20~85730;C (-4~185730;F), 5~95%湿度
通过认证 EMC:
CE: Class A
FCC: Class A
保修期5 年
