数字压力表
[1]65279;是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源,安装使用方便。
该系列数字压力表可用
压力表、绝压、差压的检测,其形式品种多样,分为普通型和防爆型,能满足各种测量需要。
它从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点。尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。
该产品经国家级计量部门、防爆部门检定合格,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
数显压力表的型号选用说明
为通用型;适用于非防爆场所。
B为本安防爆型;适用于防爆场所 。
数字压力表的产品特点
大屏幕;大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽。
高精度;先进的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定精度高。
低功耗;超低功耗智能控制,电、池连续使用二至三年。
防腐蚀;整体不锈钢密封结构,适应腐蚀性介质环境。
耐振动;器件防振处理,紧固组装,在振动场所正常使用;
数字压力表的技术参考
测量范围;-0.1--60MPa其间量程可分段选取,压力单位MPa、KPa可选
过压极限;满量程的2.5倍
精度等级;0.25、0.5、1.0 FS
显示精度;4位(LCD)
工作电压;DC3V电池供电
采样时间;出厂设定2.5秒/次(可按用户要求设定)
适用介质;与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体
介质温度;-40~85℃
环境温度;-20~60℃ -30~60℃
安装螺纹;M20×1.5(特殊安装用户要求)
电池寿命:5年(待机状态)
抗过载:2倍FS
选型表
| 代码 |
代码说明 |
内电源数字压力表 |
| 表壳 |
1 |
不锈钢外壳 |
| 2 |
铝合金外壳 |
| 精度等级 |
1 |
1% |
| 0 |
0.5% |
| 压力传感器 |
S |
扩散硅传感器 |
| B |
陶瓷传感器 |
| C |
弹簧管传感器 |
| 测量范围 |
M |
-100KPa~60MPa自定 |
| 安装接口 |
N |
M20X1.5螺纹 |
| G |
自定 |
| 100- |
1 |
1 |
C |
M |
G |
←完整选型 |
