产品名称: IG-500A组合测量单元
型  号: IG-500A
品  牌: 复距
IG-500A 组合测量单元是一个兼具创新与高性能的陀螺仪增强的组合导航系统。专为尺寸和成本敏感应用而设计,基于最新的微机电系统,IG-500A 尤其适合机器运动测量与人体运动测量。
IG-500A 是一种组合导航系统。它使用三个陀螺仪,三个加速计以及三个磁力计来提供无漂移、精确的姿态,甚至在剧烈动态状况下作用。这种轻巧耐用、可信赖的设备,由于预先的校准过程和可配置的扩展卡尔曼滤波器,可以实现在宽温度范围下的持续运行。
特点:
精确3D 定向,甚至可在动态环境下实现精确3D 定向
高刷新率(200 Hz)机上处理
惯性传感器宽幅选项
可进行全温度域(-40 to 85°C)零偏、增益、失准、横轴和gyro-g 的校准
先进、便捷,用于软硬铁的磁力计补偿
用于最好姿态估计的改进扩展卡尔曼滤波器
通信协议:: RS-232, CAN 以及USB
紧密轻巧的设计(40 克)
极低功率设置320 mW
高精密、耐用的铝制外壳
应用领域:
天线跟踪系统
自动汽车
生物力学
车辆运动分析
陀螺仪稳定相机
平台稳定
参数
规格
说明
测量范围
360° 全轴向
静态精度
± 0.5° ( 俯仰, 横滚)
± 1° ( 航向)
稳定卡尔曼滤波器
均匀磁场
动态精度
± 2.0° RMS
取决于运动形式
重复性
< 0.2°
分辨率
< 0.05°
输出频率
0 to 500 Hz
0 to 200 Hz
仅用于校准后传感器
传感器加上AHRS模式
标准传感器
加速度计
陀螺仪
磁力计
测量范围
±5 g
± 300 °/s
± 1.2 高斯
测量范围可选
非线性
< 0.2% of FS
< 0.1% of FS
< 0.2% of FS
零偏稳定性
± 5 mg
± 0.5 °/s
< 0.1 °/s
± 0.5 mGauss
在整个温度范围内
卡尔曼滤波器稳定
刻度因子稳定性
< 0.1%
< 0.05%
< 0.5%
在整个温度范围内
噪音密度
0.25 mg/√Hz
0.05 °/s/√Hz
0.01 mG/√Hz
对准误差
< 0.1°
< 0.1°
< 0.1°
带宽
50 Hz
40 Hz
500 Hz
可提供额外的软件过滤器
抽样率
10 000 Hz
10 000 Hz
1 000 Hz
输出模式
欧拉角、四元数、矩阵
已校准传感器数据
原始传感器数据
用户可以启用或关闭每个输出
界面选项
RS232 or TTL 3.3V
CAN2.0 A/B up to 1 Mbit/s
USB使用提供USB to Uart
串行数据速度
9600 to 921600 bps
用户选择
OEM尺寸
27x30x14 mm
封装尺寸
36x49x22mm
OEM重量
8 grams
封装重量
40 grams
温度
-40 to 85°C
无结露环境
储藏温度
-40 to 85°C
抗震限度
1000g (通电), 2 000g (断电)
震动可影响性能
外壳
高精密铝壳
工作电压
3.3 V to 30 V
能量功耗
320mW@5.0V
高效率DC/DC转换
启动时间
< 1 s
关 键 词: 组合测量单元 姿态传感器 陀螺仪
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
