无风扇工业平板电脑
PPC-L158T
研华PPC-L158T 15" Intel ® 凌动™ 双核处理器无风扇工业平板电脑
概述
PPC-L158T是一款15"的无风扇平板电脑,提供高性能低功耗的解决方案。PPC-L15 8T运行时低噪声,并且可提供的最大显示分辨率为1024 x 768(X GA)像素。PPC-L158T 支持双GbE端口,8通道GPIO功能和可选的1个PCI或1个PCIe 扩展插槽。研华的客制化服务和可选的配件包括无线传输模块、S ATA可选设备,使系统集成商可以定制不同的解决方案以满足大量的工业应用需求。
特性
15" T FT X GA LCD 搭配可选的电阻式触摸屏
嵌入式In tel ® 凌动™ 双核D52 51.8G 处理器
系统内 存最大 支持2 x DDR 3 8 00 M HzSODIMMs
支持 1个内部 的SA TA 2 .5"硬盘
支持1个 Min i PC Ie 插 槽, 双G bE
可选 PCI/PCI e x1扩展组 件
1个 RS -2 32/422/ 485;(支持自动数据流控制,BIOS可选)
1个RS-232/GPIO (8通道, 提供TTL)(通过调换排针)
PPC-L106T
研华PPC-L106T 10.4" AMD Geod e™ LX 800 (500 MHz)无风扇工业平板电脑
概述
PPC-L106T 是一款采用 AMD Geode LX 800 (500 MHz) 低功耗无风扇平板电脑。它功能强大,非常适合于操作员人机界面 (HMI) 应用。它带 有10.4"; 800 x 600 显示屏、最高支持 1 GB SDRAM、和自感应 10/100Mbps以太网控制器,是各种不同应用的理想选择。除了用于传统工业 自动化中 的流程控制之外,它还可以用作瘦客户机,或者在医护和其它网络环境下应用。
特性
10.4 " T FT LCD
板载 AMD Ge od e™ LX 800 (5 00 MHz) CPU
系统内 存最高 可达 1 GB S DRA M (默认 内置256 MB)
一个 CF插槽 (T rue ID E模式 )
10/10 0 Mb ps以太 网或 双L AN (可选)
无风扇 超 低功耗 解决 方案
可选P CI/ISA 扩展套件
支持自动 数 据流 控制 通 过RS-485
详细特征
多种应用
PPC-L106T后面板的 I/O接口以及完全整合的单板电脑使其成为在各 种应用中控制专用系统的理想选择。这些应用包括:
● 控制或数据输入操作接口
● 信息管理和检索终端
● 娱乐管理系统
● POS终端
● 银行/办公自动化
超薄液晶平板电脑
PPC-L106T是一款最为通用的10.4" LCD平板电脑。其超薄机箱可安 装在各种不同的环境中。该产品支持面板安装、壁挂式安装和桌面安装。开放式系统设计与完全整合的后面板I/O接口,可将PPC-L106T 集成到定制系统中也极为容易。
PPC-L127T
研华PPC-L127T Intel® Celeron® M处理器的 12.1" 无风扇工业平板电脑
概述
PPC-L127T 是一款无风扇设计平板电脑,主要用于无噪声工作环境和无尘室应用。PPC-L127T 带有两套电源,一套为可选电池组,另外一套为交流电源。当PPC-L127T 连接到交流电源时,系统会对内部的电池进行充电。可选的充电电池组能够提供超过 60 分钟的电池寿命,还可以在交流电源出现故障时起到 UPS 的功能。智能电池能够显示充电状态和剩余电量的百分比。PPC-L127T 的低功耗特性节省了能源成本,并最大程度的延长了电池的使用寿命。PPC-L127T安装孔符合VESA标准,可采用多种方式进行安装。它采用的是可拆卸式前面板,这使得 LCD 和触摸屏的维护非常简单迅捷。对 CompactFlash 盘的支持使系统的维护更为方便。
特性
12.1" TFT SVGA LCD,可选电阻式触摸屏
嵌入式Intel® ULV Celeron® M 1 GHz
系统内存最高可达1 GB DDR
Window® CE 6.0和XPE可用
可拆卸式前面板
无风扇和超低功耗
RS-485(COM2)自动数据流控制
支持GPIO功能 (可选)
PPC-L128T
研华PPC-L128T 12.1" Intel Atom™ N270 凌动无风扇工业平板电脑
概述
PPC-L128T是一款12.1"低功耗高性能无风扇平板电脑,带有1024 x 768 液晶显示屏,并配备了双千兆以太网或局域网支持。研华可提供的客 制化服务,包括无线模块、电池包、SATA接口可选,可允许系统集成商针对不同方案需求进行配置。此外,PPC-L128T可选支持阳光下可读 的显示器,非常适合户外使用。
特性
12.1” TFT XGA LCD,可选电阻式触摸屏
内置Intel® Atom™处理器N270 1.6 GHz
可支持高达2 GB DDR2内存
支持一个内置SATA 2.5“硬盘
支持6个USB 2.0端口(4外扩/ 2个内置),双千兆以太网
可选1个PCI /PCIe扩展套件
无风扇和超低功耗解决方案
自动数据流控制通过RS - 485(COM2端口)
PPC-L156T
研华PPC-L156T Intel Celeron M® /Pentium M® 处理器的15"无风扇工业平板电脑
概述
PPC-L156T是一款无风扇设计平板电脑,主要用于无噪声工作环境和无尘室应用。PPC-L156T带有两套电源,一套为可选电池组,另外一套为交流电源。当PPC-L156T连接到交流电源时,系统会对内部的电池进行充电。可选的充电电池组能够提供超过60分钟的电池寿命,还可以在交流电源出现故障时起到 UPS的功能。PPC-L156T安装孔符合 VESA 标准,可采用多种方式进行安装。它采用的是可拆卸式前面板,这使得LCD和触摸屏的维护非常简单迅捷。
特性
15" TFT XGA LCD
嵌入式 Intel® ULV Celeron® M 1.0 GHz/Pentium® M 1.1 GHz
支持最高可达2 G的 DDR 内存
两个内置1 W扬声器
无风扇和超低功耗
RS-485自动数据流控制
可拆卸式前面板
可选无线天线及可选一个PCI扩展套件
详细特性
保护
为了满足公共环境的需求,PPC-L156T的前面板完全符合IP65/NEMA 4保护标
准。此外,看门狗定时器和电源管理功能使系统更加安全和稳定。板载硬件监
控功能为平板电脑提供了一个自动保护功能,可防止CPU过热。
网络
3个串行端口和1个10/100 Mbps以太网端口(Gigabit可选)使PPC-L156T拥有高
级网络特性,成为各种应用的理想解决方案。
扩展
PPC-L156T提供了以下扩展性能:1个用于32-bit PCI卡的扩展槽、1个mini-
PCI 插槽、4个USB 2.0接口、2个RS-232端口、1个RS-232/422/485端口、1
个VGA接口、2个PCMCIA卡总线接口。拥有了各种扩展性能,PPC-L156T不
仅可以作为HMI使用,还可作为一个计算中心满足用户的各种应用需求。
易于维护
PPC-L156T的模块化设计使维护和更换LCD及触摸屏的过程变得简单易操作。
用户无需拆卸整个系统,只需移除前面板和LCD支架即可进行更换。
触摸屏选项
用户可选择三种标准触摸屏:电阻式、电容式和红外式。PPC-L156T的灵活选
择为用户提供了一个更友好的接口,从而可以满足各种不同应用的需求。
PPC-L157T
研华PPC-L157T 15" Intel® Atom™ N270凌动无风扇工业平板电脑
概述
PPC-L157T是一款15"低功耗高性能无风扇平板电脑,带有1024 x 768 液晶显示屏,并配备了双千兆以太网或局域网支持。研华可提供的客制 化服务,包括无线模块、电池包、SATA接口可选,可允许系统集成商针对不同方案需求进行配置。此外,PPC-L128T可选支持阳光下可读的显示器,非常适合户外使用。
特性
15” TFT XGA LCD,可选电阻式触摸屏
内置Intel® Atom™处理器, SPAN>N270 1.6 GHz
可支持高达2 GB DDR2内存
支持一个内置SATA 2.5“硬盘
支持6个USB 2.0端口(4外部/ 2个内置),双千兆以太网
可选1个PCI /个PCIe扩展套件
无风扇和超低功耗解决方案
PPC-L61T
研华PPC-L61T 6.5" AMD Geode™ LX800 无风扇平板电脑
概述
PPC-L61T是一款6.5"工业级平板电脑专为小接口应用而设计,如人机界面(HMI)或多功能产品(MFP)。PPC-L61T具有高度可靠性,因其所采 用的低功耗CPU并不需要冷却风扇。坚固的铝制结构使该款产品非常适用于长期解决方案,尤其适合化工或食品加工工厂。PPC-L61T自带有嵌 入式OS,可使应用程序开发更为快捷,因而驱动开发和镜像客制化都不会减慢工程实施的进度。
特性
6.5" TFT VGA LCD
板载AMD Geode LX800 CPU
系统内存最高可达1 G DDR SDRAM
一个CompactFlash® Type I/II插槽 (True IDE模式)
Microsoft® Windows® CE 6.0和XP Embedded可用
无风扇和超低功耗解决方案
铝制前面板
自动数据流控制通过RS-485
