产品名称: MOXA TCC-100/100I
型  号: MOXA TCC-100/100I
品  牌: 摩莎(MOXA)
隔离型 RS-232与RS-422/485 双向转换器
简介
目前工业环境中许多重要的设备仍然使用 RS-232 接口界面设计,然而,RS-232 是一个点对点的界面,限制设备和计算机之间的传输距离只能为 15M。为了克服这个限制,许多用户使用 RS-232 到 RS-422/485 转换器, 将 RS-232 设备连到工业 RS-422 或 RS-485 网络,传输数据时距离超过 1.2 km。
TCC-100/100I 是一款隔离型 RS-232 与 RS-422/485 双向转换器,是专为需求工业等级界面转化的产品,为扩展 RS-232 传输距离和提升网络性能用户设计的,具备严格的工业应用设计特点,包括 DIN-rail 标准导轨安装,接线端子接线,可通过外部接线端子供电和系统光电隔离保护,这些使 TCC-100/100I 更适用于工业环境。总之,您的 RS-232 设备可以轻松接入工业 RS-422/485 网络,无须做任何的软硬件改变。
数据流向自动控制 (ADDC®)
ADDC® (数 据流向自动控制)-MOXA 专利,使用智能硬件解决 RS-485 数据流向控制问题。RS-485 标准通常是使用半双工通讯和握手信号。例如 RTS/CTS 来控制数据流向的方向,而 TCC-100/100I 转换器使用内置 ADDC® 技术,通过硬件技术来解决数据流向问题,自动判断和控制数据传输方向,不再需要握手信号的方式。
隔离保护
MOXA 光电隔离技术是采用两个光电片,在每组电信号中产生一个间隔缝隙。一个光电片将电信号变成光信号,经过细缝,然后另一个光电片信号再还原成信号。这样,两 边电路就可充分隔离开,防止损坏,另一方的保护是通过信号中的电源保护来实现。
速率自动侦测
TCC-100/100I 的硬件具有自动侦测串口信号速率功能,这对于用户来说是非常便利的。即使设备速率变化时,数据仍可通过 RS-232 与 RS-422/485 转换器传输而不会受到影响。
RTS/CTS RS-422 握手信息
TCC-100/100I 提供一个 RS-422 握手信号,通过 RTS/CTS 握手信号可有效减少数据传输的错误机会。
特点
- 带RTS/CTS信号的RS-232与RS-422转换
- RS-232与2/4线 RS-485 转换
- RS-422/485信号端和电源端均带2 KV (TCC-100I)光电隔离保护
- DIN-Rail标准导轨安装和面板安装
- 方便RS-422/485接线的螺丝紧固接线端子
- PWR, LED 监控Tx 和 Rx 状态
- 15KV ESD保护
- 工作温度从 -20°C到60°C
通讯 波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps
串口保护:15 KV ESD(所有信号)
光电隔离:2 KV (TCC-100I)
工作环境 工作温度:-20 ~ 60 °C
存储温度:-20 ~ 85 °C
工作湿度:5 ~ 90% RH
电源 输入电压:12-30 VDC
反接保护:提供V+和V-反接电源保护
过流保护:信号短接保护
电源功耗:TCC-100: 286 mA@12V(3.4w)
TCC-100I: 390mA@12V(4.68w)
机械特性 外壳:铝质
重量:148±5 g
通过认证 CE Class B,FCC Class B
保修期5 年
关 键 词: TCC-100 TCC-100I MOXA
公司名称: 北京蓝博远扬科技发展有限公司
联 系 人: 杨芝权
电  话: 010-62632232 82483045
手  机: 13911904509
地  址: 北京市海淀区中关村大街E世界财富中心A座A631
邮  编: 100086
MOXA ioLogik(MOXA ioLogik E2262)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1400系列)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1250/1250I)
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 1150/1150I)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1130)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1610-8/1650-8)
MOXA UPort 1(MOXA UPort 1110 (新品!))
MOXA UPort&#(MOXA UPort™ 2410)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 2210)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 404/407)
moxa UPort&#(moxa UPort™ 204/207 (新品!))
MOXA TCC-120(MOXA TCC-120/120I)
MOXA TCC-82(MOXA TCC-82)
MOXA Transio(MOXA Transio A52/53)
MOXA TCC-80(MOXA TCC-80)
MOXA TCC-80I(MOXA TCC-80I)
moxa IMC-21(moxa IMC-21)
