带4 路隔离保护的无源型RS-232 隔离器
简介
TCC-82隔离器对两个RS-232设备之间的数据通讯提供信 号间的光隔离保护。该产品结构小巧,通过光隔离的方 式连接两端的设备,可有效地保护设备由于雷击、瞬时 高压和接地环流造成的器件损坏。内建的光耦元件经过 测试可以承受长达1分钟的4 KV rms高压冲击。因此, TCC-82的设计除达到了数据传输的要求之外,还满足了 工业自动化和医疗行业更高的要求。 另外,该产品两端D型连接器中的RTS/CTS握手信号也做了保护。
串口取电
TCC-80的RS-232接口接头为孔式DB9的形式。可直接与PC 机相连,并通过TxD、RxD和DTR信号线向PC机取电。无论 这些电平信号高低与否,TCC-80都可以从这些数据/握手 信号线上获取足够的电源。若某些应用当中没有使用握手 信号,客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如USB供电或电源适配器。
特点
- 提供长达1分钟的4路信号4 KV RMS隔离保护
- 双串口取电或可选外部供电
- 15 KV ESD串口保护
- 自动侦测波特率
- 结构紧凑
通讯参数 波特率:300 bps ~ 115.2 kbps
RS-232 孔式DB9端:
信号:TxD、RxD、RTS和CTS直通
内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
RS-232针式DB9端:
串口保护:15 KV ESD
光隔保护:4 KV RMS(1分钟)
工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
存储温度:-20 ~ 75 °C(-4 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
电源 输入电源:
RS-232串口:TxD,RTS,DTR; 外接电源输入接口
输入电压:5 ~ 12 VDC
功耗:20 mA@5 VDC
机械特性 尺寸(长×宽×高):42×80×23.6 mm
外壳:ABS
重量:60±5 g
安规认证CE Class B,FCC Class B
保修期5 年
