RD-LVD系列V锥流量计
RD-LVD系列V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。
V锥流量传感器与差压变送器组合成为V锥流量计,这是目前最先进的差压式流量计之一,可精确测量宽雷诺数范围(8×103~ 5×107)内各种介质的流量。V锥流量传感器可耐高温,无运动部件,与孔板等普通节流元件相比,具有长期精度高、稳定性好、受安装条件影响小、耐磨损、测量范围宽、压损小等优点,适用于各行业的液体、气体和蒸汽流量的测量,特别适合脏污介质的测量。
产品特点:
1、与其它节流式差压流量计相比较,耐磨损,压损小。
2、安装直管段要求低,上游直管段0~3D,下游直管段0~1D。
3、抗振动、抗干扰性好。
4、仪表耐高温,工作温度可达700℃。
5、管径适用性好,选择不同的β值即可不改变管道直径而选择不同的流量测量范围,避免缩管的麻烦。
6、V锥流量计不粘附抗堵塞,具有自清洁功能,适用于脏污流体(如焦炉煤气、渣油等)的流量测量。
技术指标:
1、公称通径:DN50~DN700(DN700以上为焊接式);
2、公称压力:PN1.0、PN1.6、PN4.0(MPa);
3、准确度等级:0.5级、1.0级;
4、重复性:0.15%、0.30%;
5、量程比(范围度)10:1;
6、工作温度范围:-40℃~700℃;
7、环境温度范围:-20℃~65℃;
8、适用流体介质:气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽。
RD-LVD系列V锥流量计选型表:
型 号 |
说 明 |
RD-LVD |
V锥形流量计 |
仪表口径 (mm) |
50 |
DN50 |
100 |
DN100 |
3000 |
DN3000 |
部件材料材质 |
锥体 |
钢管 |
法兰 |
A |
SS304 |
20# |
20# |
B |
SS304 |
15CrMo |
15CrMo |
C |
SS304 |
SS304 |
20# |
D |
SS304 |
SS304 |
SS304 |
E |
SS316L |
SS304 |
SS304 |
G |
SS316L |
SS316L |
SS316L |
其它材质 |
测量介质 |
1 |
液体 |
2 |
气体 |
3 |
蒸汽 |
4 |
高温介质 |
补偿形式 |
N |
不带压力、温度补偿 |
Q |
带压力、温度补偿输出 |
连接形式 |
L |
螺纹连接(适用于小口径) |
W |
法兰连接 |
压力等级 |
2 |
1.0 MPa |
4 |
2.5 MPa |
5 |
4.0 MPa |
6 |
6.3 MPa |
可选附件 |
J |
带截止阀 |
L |
带冷凝管 |
S |
带三阀组 |
CB |
差压变送器 |
XJ |
流量积算仪 |
BC |
温压补偿带温度与压力传感器 |
, #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm">
