USB转1口RS-232/422/485串口适配器,带光电隔离保护
简介
即插即用
UPort8482; 1150/1150I USB转串口适配器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展1个RS-232/422/485串口。UPort8482; 1150/1150I兼容新旧RS-232/422/485设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
轻松扩展串口
USB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需考虑IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用。
Windows系统中显示COM口数量
当采用UPort8482; 1150或UPort8482; 1150I为PC扩展串口时,您需要确定与串口设备所对应的串口号。Moxa为工程师提供了一种新型工具,通过人工操作的方式来指定设备的串口号。将 UPort8482;安装到计算机上之后,Windows系统会在桌面的右下角显示UPort8482;图标。将鼠标放到UPort8482;图标上稍候片刻之后,系统会弹出相关 串口的数量。当同一个系统安装多个UPort8482;之后,系统会弹出的信息将显示所有串口的数量。
特点
- 支持USB 2.0标准
- USB数据传输速率为12 Mbps
- 软件可选RS-232,RS-422,4线RS-485和2线RS-485
- 驱动支持Windows,Winows CE 5.0和Linux
- 内建15 KV ESD全信号保护
- 2KV光电隔离保护(UPort8482; 1150I)
- 提供全Modem信号
- LED状态灯指示(UPort8482; 1150I)
USB 标准:USB1.0/ 1.1 兼容USB 2.0
接头:
UPort8482; 1150:A型USB接头
UPort8482; 1150I:B型USB接头
速率:12 Mbps (全速USB)
串口 端口数量:1个
串行标准:RS-232/422/485
接头:DB9针式
串口信号保护 ESD保护:内建15 KV信号保护
光电隔离保护:2 KV(仅UPort8482; 1150I支持)
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
I/O地址/IRQ:BIOS分配
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
FIFO:64 bytes
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
驱动支持 操作系统:Windows (98、ME、2000、XP x86/x64、2003
x86/x64、Vista x86/x64),WinCE 5.0,Linux 2.6 x86/x64
物理特性 外壳:
UPort8482; 1150:ABS + PC
UPort8482; 1150I:SECC金属(1mm),IP 30防护等级
重量:
UPort8482; 1150:85 g (0.19 lb)
UPort8482; 1150I:71 g (0.16 lb)
带包装(包装上面标注产品净重):
UPort8482; 1150:195 g (0.43 lb)
UPort8482; 1150I:181 g (0.40 lb)
尺寸:
UPort8482; 1150:37.5 x 60 x 20.5 mm (1.48 x 2.36 x 0.81 in)
UPort8482; 1150I:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)
工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
安规认证EN55022 Class B,EN55024,EN61000-
3-2,EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC
61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC-61000-4-6,IEC 61000-
4-8,IEC-61000-4-11,FCC Part 15 Class B
电源需求 电源功耗:
UPort8482; 1150:77 mA @ 5 VDC
UPort8482; 1150I:260 mA @ 5 VDC
保修期5年
接头:
速率:12 Mbps (全速USB)
串口 端口数量:1个
串行标准:RS-232/422/485
接头:DB9针式
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
I/O地址/IRQ:BIOS分配
流制:RTS/CTS,XON/XOFF
FIFO:64 bytes
物理特性 外壳:
重量:
带包装(包装上面标注产品净重):
尺寸:
工作湿度:5 ~ 95% RH
电源需求 电源功耗:
保修期5年
