智能以太网I/O,配备8个热电偶输入和4个数字输出
概述
延伸接线长度
ioLogik E2262可以将传感器的连线延长至10倍,例如,一般K型传感器连线为10m,但ioLogik E2262可以连接100米外K型热电偶。
智能温度测量
无需PC或其他控制器,E2262自带的虚拟通道可计算各物理通道的温度平均值及任意两通道的温度差值。
特点
- 支持J、K、E、R、S、B和N型热电偶及mV模式
- 可调采样速率
- 可通过TCP、UDP、E-mail、SNMP trap方式进行意外报警
- 支持基于PC的软件配置方式和Web配置方式
- 简单易用的Click&Go8482;逻辑实现本地控制
- 提供Windows和WinCE下的VB、VC dll库函数,以及linux C下的API
- 可通过Modbus/TCP和SNMP协议实现I/O控制
- NIST精度校正
热电偶通道:8,热电偶输入
传感器类型:J,K,T,E,R,S,B,N型热电偶,mV模式
采样速率(所有通道):10次/秒
分辨率:16位
精确度:±0.1% FSR @ 25 °C,±0.3% FSR @-10,60 °C
输入阻抗:1M ohms或更大
数字输出 通道:4,Sink,45 VDC/200 mA
隔离保护:3K VDC 或2K Vrms
脉冲输出频率:100 Hz
过压保护:+45 VDC
过流保护:750 mA
过温保护:175 °C
