产 地:美国
品 牌:JENCO
采用超大LCD显示,具有背光功能,可同时显示pH(mV)温度
内置 (4.01, 7.00, 10.01)或 (4.00, 6.86, 9.18)两组标准溶液
可进行一点、两点或三点校正,具有断电校正值记忆功能
精确的0.1mV 分辨率可用于基础的离子浓度测试
低电提示功能
防水等级IP54
CE、CMC、无铅认证
规 格
范 围:pH 0.00~14.00pH
ORP -1999.9 ~ +1999.9mV
温度 0.0~100.0℃
分 辨 率:pH 0.01pH
ORP 0.1mV
温度 0.1℃
精 确 度:pH ±0.01pH
ORP ±0.4mV (-1500.0~1500.0); ± 1mV ( -1999.9~-1500.0 and 1500.0~1999.9)
温度 ±0.2℃
性 能
pH 标准溶液组: US (pH4.01, 7.00, 10.01) 和 NIST (pH4.00, 6.86, 9.18),用户可自选
pH校正温度范围: 0.0~60.0℃
pH 校正: 1, 2 或 3点校正
温度补偿方式及范围: 自动手动0.0~100.0℃
终点感应急锁定: 有
音效回馈: 所有按键
输入阻抗: >1013 欧姆
电 源: 6 X 1.5 伏特 AAA 电池或 115 / 230V交流电源转换器
工作环境: 0~50℃, 相对湿度小于90%
防水等级: IP-54
重量/尺寸(长x 宽 x高):504 g / 203 x 105 x 72mm
标准配置
主机、6005P电极、007N万向支架、交流电源适配器、标准溶液
选购配件
6230AST: 不锈钢温度探棒
600S/600L-ORP:塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量)
GB700E: 可填充式玻璃pH复合电极(常规测量)
600P: 塑壳Ph复合电极(常规测量)
GB710E: 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体
600C: 复合电极(玻璃)(纯水测量)
