品 牌:LD
型 号: PHBJ-260
宽屏LCD显示,蓝色背光可控
具有全自动校准、断电保护、自动校准、手动和自动温度补偿等功能
具有欠压显示提示、自动关机功能延长电池使用寿命
通过调节等电位点,选配专用电极,可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值
支持测试结果贮存、删除、查阅、打印,最多可贮存200套实验数据
具RS-232接口,可接TP-16型打印机,选用LD数据采集软件可与计算机通讯
外壳防护等级为IP65
配用本厂E-201-C型复合电极、T-818-B-6型温度电极
仪器级别: 0.01级
测量范围:
pH: (0.00~14.00)pH
mV: (-1800~1800)mV
温 度: (-5.0~105.0)℃
分 辨 率:
pH: 0.01pH
mV: 1mV
温 度: 0.1℃
基本误差:
pH: ±0.01pH±1个字
mV: ±0.1%FS
温 度: ±0.3℃±1个字
输入阻抗: 不小于1×1012Ω
稳 定 性: (±0.01pH±1个字)/3h
温度补偿范围: 手动/自动(-5.0~105.0)℃
电 源: 4节5号碱性电池
外形尺寸(mm): 210×86×50
仪器重量: 0.5 kg
机箱外型编号: WXS-A006-1
