产 地:美国
品 牌:赛默飞世尔
型 号:TEMO1405
赛默科技TEOM®1405-DF是有两个FDMS的双通道的连续环境空气监测仪。一整套系统提供三个测量数据:PM-10、PM-2.5 和 PM-大颗粒(PM10-2.5),同时计算挥发性的和非挥发性的颗粒物部分。
计算挥发性的和非挥发性的颗粒物部分;
控制单元、质量传感器和FDMS系统组成一个完整的单元;
触摸屏用户界面;
有FTP 服务器、以太网、USB、RS-232 和 RS485 通讯接口;
ActivolTM 流量控制器;
PM-10、PM-2.5 和 PM-大颗粒美国环保局的采样器;
系 统
赛默科技TEOM®1405-DF监测仪同时测量环境空气中的PM-10、PM-2.5 和 PM-大颗粒(PM10-2.5)质量浓度。赛默科技TEOM®1405-DF是由两个FDMS的双通道和两个TEOM 质量传感器组成,网络配置是带有触摸屏的用户界面的控制系统。
该系统设计提供环境颗粒物包括挥发性物质有代表性的短期和长期的浓度读数。传统的颗粒物监测方法不能在取样的同时计算出滤膜上收集物的迅速丢失。赛默科TEOM®1405-DF自动测量质量浓度的数据(μg/m3)包括非挥发性物质和挥发性物质PM-10、PM-2.5 和 PM-大颗粒成分。
系统默认数据输出由每六分钟和每一小时更新一次运行一个小时和24小时的平均质量浓度。监测仪每六分钟更新计算一次一小时 FDMS基础(Base)和参考质量浓度。用户可以选择从30分钟到23小时的平均时间。
1405-DF 使用赛默科技验证的高可靠的TEOM技术提供一个自我参照的符合NIST标准的真实的质量测量。这个系统与其它颗粒物测量方法不同,它是直接测量质量不受其它替代技术比如β衰减、光散射和压力下降出现的测量不确定因素的影响。
TEOM 1405-DF 环境颗粒物监测仪认证
PM-10,PM-2.5 和 PM-大颗粒USEPA 和 TUV 等效方法候选取样器
安全/电子
符 合
CE: EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003, EN:61010-1
UL: 61010-1:2004
CSA: C22.2 No. 61010-1:2004
FCC: Part 15 Subpart B, Class B
标准系统配置
菜单驱动软件,用户通过1/4 VGA触摸屏显示
连接线接头和真空泵
第一年操作的平均消耗品包 (环境)
RPCOMM 和 ePort 软件,用于本地或者遥控仪器参数 (3 l/min, 1s, 稳定的条件)
系统性能
测量范围: 0 到 1,000,000 μg/m3 (1 g/m3)
分 辨 率: 0.1 μg/m3
精 度: ±2.0 μg/m3 (1-hour ave), ±1.0 μg/m3 (24-hour ave)
质量测量的精度: ±0.75%
数据平均与输出
实时质量浓度平均:每六分钟更新一次一小时平均数
长期平均:1、 8和24小时
数据输出率:可选从10秒到24小时
操作范围
样品气体的温度大约在-40 到60 °C。TEOM 质量传感器和控制单元必须维持在8到 25 °C使用。一个可选的完全的户外外壳保护不受天气影响。
样品流量
Activol 流量控制系统依据质量流量传感器和测量的环境温度和压力来维持一致的体积流量速度。
主流量速度: 小颗粒过滤膜: 3.0 l/min; 大颗粒过滤器: 1.67 l/min
旁路流量速度:12.0 l/min
数据保存
用户设定的参数内部数据记录,500,000 记录的容量。
Filter Media
样品过滤膜: Pallflex TX40, 13 mm 有效直径
样品调节过滤膜: 47mm 直径,安装在一个 FRM型 过滤盒, 保持在 4°C。适用于收集和保存时间记录的颗粒物样品便于后续的实验室分析。
样品调节
样品平衡系统(SES) 干燥器降低主流量的相对湿度并且使得质量 transucer 操作在峰值空气监测站温度高于5°C 。
吹扫过滤膜调节器包含有一个维持主流量温度的热交换器和一个在 4°C 有效过滤样品中的挥发性和非挥发性的颗粒物颗粒过滤膜。
数据输出和输入
ePort 软件用于从电脑查看和改变系统操作参数
触摸屏用户界面
内含FTP服务器的以太网、USB、 RS232和RS485
8 个用户定义的模拟输出(0-1 或 0-5 VDC)
2 个用户定义接触关闭报警电路
4 个平均模拟输入(0-5 VDC),用户定义转换到工程单位
电力要求
Model 1405: 100-240 VAC, 440 VA, 47-63 Hz泵: 120 VAC/60 Hz: 4.25 A; 240 VAC/50 Hz: 2.25 A
物理尺寸
尺寸(长x宽x高): 17” (43.2 cm) x 19” (48.3 cm) x 50” (127 cm)
重 量: 75 lbs (34 kg)
