产品名称: 红外分光测油仪JLBG-125型
型  号: JLBG-125型
品 牌:LD
型 号:JLBG-125
符合国家标准:“GB/T 16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”
专用红外光源(NC),红外光谱纯洁,使仪器性能更加稳定
准确度高,采用对数刻度,不必测量标准曲线
红外分光测油仪无白光照射,大大降低了杂散光对仪器的影响
采用USB2.0接口技术
基线漂移基于零
具有单波数和三波数非色散测量功能
具有测量仪器校正系数的功能
具有定性分析、对比分析的功能
具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能
可使用S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氢有机溶剂作萃取剂
能检验四氯化碳的纯度
谱图扫描清晰,能分辨各种干扰物
可连接台式电脑和笔记本电脑,采用Windows 7 / XP操作系统控制
水样检出限:          0.004mg/L(射流萃取富集100倍)
重 复 性:            变异系数<1%
测量(0.4-6.4)mg/L: 相关系数γ>0.999
测量(5-80)mg/L:    相关系数γ>0.999
线性误差:            超过±5%
谱图计算值误差:      不超过±0.01%
显示最小刻度:        波数5cm-1 对数吸光度
零点稳定度:          不超过±1%/24h
甲基分辨率:          >2%
吸光度范围:          0.0000~2.0000AU
扫描速度:            谱图扫描20-45秒/次
射流萃取加标回收率: (95-100)% (10mg/L)
水样测量范围:        根据水样萃取处理方法
能测量(0~100%)油
波数重复性:          误差<±1cm-1
显示刻度:            对数刻度
体积(mm)、净重(kg):  450×360×150、11
使用电源交流:        市电220V  40W
使用温度及湿度:      (5-35)℃ (20-90)%RH
关 键 词: 红外分光测油仪 JLBG-125型
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
