免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 一体化的短信报警智能终端iDTU
产品名称: 一体化的短信报警智能终端iDTU
型 号:
价 格:
品 牌:
一体化的短信报警智能终端iDTU
本产品是为移动通信机房光纤设备特别定制的短信报警及数据上报的智能终端,可以直接嵌入到通信、电力、机房等重要设备中,对这些现场设备实现远程无线实时监测。在短信报警的同时,可以直接将数据上报到系统106短信网关,上报的数据符合中兴ZXM10采集设备协议。
产品特点:
l         产品内部集成了温度、湿度传感器
实时监测现场设备的工作环境,采集温度和湿度数据,自动上报数据及超限短信报警;
l         集成倾斜(晃动)传感器
对30°的左右设备晃动可以立即短信报警;
l         并提供3个开关量的输入报警信号
外接开门开关,当设备门被非法打开时立即短信报警;
可采集各种开关量触点信号,进行设备工作状态检测上报;
l         双电源电池供电
支持多种供电方式:可采用电池组供电、太阳能供电、直流工业电源;
供电电压:3.7V ~ 4.8VDC;
设备低功耗: 在没有报警待机状态下电流仅为几毫安;
主电源切断或电压低于3.7V,自动切换到备用电源,并发送电池电压过低告警。
l         LED状态显示
2个双色LED灯显示智能终端iDTU工作和网络状态,电池供电状态;
l         参数设置
可以通过计算机串口设置终端的工作参数,管理员、操作员、报警短信内容等;
可以通过操作员手机编辑短信远程设置修改终端的工作参数,校正系统实时时钟等;
l         上报数据符合中兴ZXM10采集设备协议
短信报警数据可以直接上报系统106短信网关,数据符合中兴ZXM10采集设备协议。
应用实例:
l         移动基站光纤通信设备远程实时监测
本装置嵌入到光纤通信交换箱中,锂电池供电,实现现场温湿度报警,箱体开门报警、水浸报警、设备倾斜报警,电池欠压报警,可以同时向6个操作员手机发送报警短信,同时将状态数据上报到106短信网关进入移动集中监控系统,上报数据符合中兴ZXM10采集设备协议。
通道编号
3
4
1
2
5
6
7
8
序号
AI
AI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
内容
温度
湿度
开门
倾斜
水浸
主电池
低电压
备用电池
低电压
备用
备注
内置
内置
外接
内置
外接
外接
报警短信内容:
1. 光交箱NO.TPF001#延长中路800号@异常开门*请及时处理。
2. 光交箱NO.TPF001#延长中路800号@水浸告警*请及时处理。
3. 光交箱NO.TPF001#延长中路800号@主电池告警*请及时处理。
4. 光交箱NO.TPF001#延长中路800号@备用电池告警*请及时处理。
上报数据格式:
采用短信方式发送,短信采用PDU格式打包,最终全部转换成ASCII码发出。
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长度
1
1
1
1
1
2
LENGTH
2
1
格式
SOI
VER
ADR
CID1
CID2
LENGTH
INFO
CHKSUM
EOI
l         机房温湿度远程报警
定制服务:
l         根据用户功能要求定制产品功能,产品尺寸按照要求设计;
l         可以定制GPRS实时数据传输功能,数据符合MODBUS协议。
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
