特点:
GY500分体型投入式液位传感器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆设计,主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。
应用环境:
开放液罐的低液位监控、井或开放水域的深度或液位测量、地下水水位测量、污水处理、给水、化工和制药工业、恒压供水系统等行业液位的测量与控制。
主要技术参数:
测量介质: 水 油 等液体
压力类型: 表压、绝压(没有要求 默认表压)
量 程: 0~300m中间量程任选
综合精度: 0.1%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 12~36VDC
介质温度: -30~60℃
环境温度: -40~85℃
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
采样频率: ≤2ms
负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ
密封等级: IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
机械连接(螺纹接口): 投入式(潜入式)
北京汇金祥科技有限公司生产
网址:www.bjhuijinxiang.com
