产品名称: Y-M系列隔膜压力表
型  号: Y-M
价  格:
                   公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com http://www.chinacctv1.com
Y-M系列隔膜压力表
Y-M系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入压力仪表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。
隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。
结构原理:
隔膜压力表由各种通用型压力仪表和不同结构的隔膜隔离器组成一个封闭系统,内充密封液,当被测介质的压力作用于隔膜时,则隔膜产生变形,压缩封闭系统中的隔膜液,由于密封液的固有性质,使压力仪表中的弹性元件产生相应的弹性变形位移,经指示装置显示压力值,当隔膜的刚度足够小时,则压力仪表指示的压力就近于被测介质的压力值。
主要技术指标:
1
、 隔膜表的温度特性
  由于隔膜表的系统内填充了密封液作为压力传递的介质,致使隔膜表的温度影响量与密封液体膨胀系数,隔膜刚度及受压部位的温度有关,对于低量程压力仪表的影响尤为明显,一般受压部温度误差规定不大0.1%℃,所以隔膜表的温度影响一般是由通用压力仪表温度影响量与隔膜隔离器受压部温度影响量两者之和。
2
、 隔膜表的液位差
  尤其对于带软连接管的隔膜表,由于隔膜受压部与通用型压力表安装位置不在同一水平面上,会产生液位差的影响量△P,在精确测量时更应注意。
3
、隔膜液的选择
保证隔膜表使用可靠性和安全性,应根据不同用途选择合适的密封液。
密封液选择参考表:
工作液体名称
隔膜装置温度范围(℃)
仪表正常工作环境温度(℃)
甘油水溶液
-5~100
-5~40
硅油(低粘度)
-40~130
-30~50
硅油(高粘度)
-30~240
-20~60
备  注
如对密封液有特殊要求请与公司协商订做。
关 键 词: 隔膜
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
