产品名称: WZCM、WZPM系列端面热电阻(偶)
型  号: WZCM、WZPM系列,WRNM、WREM
品  牌: 杰达仪表
   WZCM、WZPM系列,WRNM、WREM系列端面热电阻(偶)元件由特殊处理的丝材绕制,紧巾在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻(偶)能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。
●主要技术参数
名称 测温范围℃ 允许偏差△t℃ 分度号
端面铜电阻 -50-100 ±(0.3+6.0×10-3|t|) Cu50 (G)或Cu100
端面铂电阻 -150-200 B级:±(0.30+0.005|t|) Pt100
●测量范围和允差(单位:mm)
●型号规格
型 号
分度号
结构特征
测温范围℃
保护管材质
热响应时间
规格
公称压力
外接线引线长度L ( mm)
直径d( mm)
M( mm)
WZCM-201
Cu50 Cu100
固定埋入或螺纹连接 -50-100 紫铜T2-Y <15 Φ 6 M8x0 .75 常压
500
1000
1500
2000
2500
WZPM-201 Pt100 -150-200 <15 Φ 8.7 M10x1
WZPM-201B
注:WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。
WRNM、WREM系列端面热电偶元件由特殊处理的丝材绕制,紧巾在温度计前端,与一般轴向热电偶相比,端面热电偶能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。
●型号规格
号
分度号
测温范围 ℃
热响应时间 t0.5s
保护管材料
WREM-201B
E
0-400
<5
不锈钢 1Cr18Ni9Ti
WRNM-201B
K
0-400
<5
不锈钢 1Cr18Ni9Ti
规格
连接螺栓 l 2 mm
总长 Lmm
保护管/mm
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
30
30
30
30
30
30
30
35 或 70
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
60
60
60
60
60
60
60
注:订货须写明:1)产品名称及型号
2)总和置深
3)分度号打“*”表示特殊规格订货
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 端面热电阻 端面热电偶 温度仪表
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
