隔爆热电阻 通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。1、压簧式感温元件,抗震性能好2、测量范围大3、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
工作原理隔爆热电阻和装配式热电阻的结构,原理基本相同,所区别的是隔爆型产品的接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊的结构,该接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度、橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准,所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散、传爆。更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
公司简介 产品目录 解决方案
