产品名称: 通用型智能温度变送器
型  号: JD
品  牌: 杰达仪表
介:
输入单路或双路热电偶、热电阻信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
特点:
 本产品采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度飘移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
以上各项技术领先国际先进水平.
适用性
可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
技术参数:
1、系统传输准确度:±0.2%×F·S
2、温度漂移:≤0.0015%F·S/℃
3、冷端温度补偿准确度:±0.1% 测量热电阻时允许的引线电阻:≤50Ω
4、工作温度:工业级标准 -10~+55℃
5、电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0~500Ω;0-10mA输出时0~1KΩ需要更大的负载能力请在订货时说明。
6、电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求.
7、输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:≥1500V.ac
8、储运环境温度:-40~+80℃
9、相对湿度:10-90%RH(40℃时)
10、供电电源:交流: AC 95~265V
11、直流:DC12V~32V(反接保护)
12、输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见本手册附录中关于输入功率的计算方法)
13、通讯接口:RS232 或 RS485,MODBUS软件协议(选配)。
14、外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
15、净 重:140g±20g
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 通用型智能温度变送器 温度变送器 变送器
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
