WRET-01、WRNT-01型
压簧式热电偶通过压簧将
热电偶端部与被测物的表面紧贴,以提高测量的可靠性和准确性。
压簧式热电偶与显示仪表等配套使用,可直接测量0~400℃范围内的温度。
该热电偶带有软性延长导线,可以自由弯曲,具有热响应时间小,使用方便等特点,适用于塑料挤 出机、轻纺、食品等工业。
●结构原理
WRET-01型压簧式热电偶的作用原理,分度特性及允许偏差,参比端(冷接点)温度补偿, 以及与
显示测量仪表的联接方法均与一般热电偶相同。
WRET-01型压簧式热电偶的结构如图所示,由保护管,安装螺栓.锁紧卡套,弹簧及热电偶导线等组成。
●安装方法
WRET-01型压簧式热电偶的安装方法如图,所示,固定安装在被测物体上面,先将连接螺栓拧紧在被测
物体上,再将热电偶紧贴被测物,拧紧卡套螺钉,最后拧上锁紧卡套。
●型号规格
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
热响应时间 t0.5s |
保护管材料 |
WRET-01 |
E ( EA-2 ) * |
0-400 |
<5 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
WRNT-01 |
K ( EU-2 ) * |
0-400 |
<5 |
不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
规格 |
连接螺栓mm |
总长 Lmm |
保护管 l mm |
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 |
30 30 30 30 30 30 30 |
35 或 70 |
60 60 60 60 60 60 60 |
注:订货须写明:1)产品名称及型号
2)总和置深
3)分度号打“*”表示特殊规格订货
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
