产品名称: 氧化锆氧量分析仪
型  号: JD-GHY
品  牌: 杰达仪表
  JD-GHY系列氧化锆氧量分析仪由氧浓差电动势经检测仪表转换成与被测烟气含氧量成线性关系的标准电压信号,输入到数字仪表输入端,经A/D转换输入到仪表的CPU,经运算后,一路输送至仪表显示氧含量, 一路输送至仪表显示温度值,并输出相应的脉冲控制信号控制温度值,或4-20mA模拟信号,供其他控制系统使用,仪表设有氧含量、温度报警指示,并附有外接报警继电器。 仪表采用可靠的开关电源,冷端补偿采用三线制Pt100,低漂移运放,高分辩率A/D转换,LED高亮度、双排数字显示,PID温度自整定控制,带有4-20Ma,或RS232/485通讯接口
二、用途
JD-GHY系列氧化锆氧量分析仪可对锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含量进行快速、正确的在线检测分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能目的,减少环境污染。
JD-GHY系列氧化锆氧量分析仪有氧化锆头(一次仪表)和氧量变送器(二次仪表)二部分组成。
JD-GHY型氧化锆探头外壳采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制成。不必外加气
,参比气能自行对流。并设有标准气接口,可在现场运行时用标准气体进行标定校验。探头锆管能方便地拆卸更换。
JD-GHY型氧量变送器结构简单,安装尺寸规范,线路设计合理,工艺质量先进,仪表性能稳定可靠,调试方便。
JD-GHY系列氧化锆氧量分析仪由于其优越的性能价格比,数年来在国内大中型电厂得到广泛应用。
三、技术参数
  • 量程:0~20.6%O2
  • 仪表精度:≤0.5%F.S
  • 温度显示范围:0~1300℃
  • 测量温度:0~600℃(低温型) 600~800℃(直插型) 800~1300℃(高温型)
  • 本底修正:-100mV~+100mV
  • 输出信号:0-10mADC或4-20mADC
  • 环境条件:-10~50℃,相对湿度< 85%
  • 电源:85~264VAC50Hz
  • 检测器加热炉升温时间:约20min
  • 加热温度:PID自整定控制≤±1℃(恒温点任意设定)
  • 响应时间:约3S (90%响应)
  • 数显形式:LED四位数码管双排显示
  • 通讯接口:RS232
  • 更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 氧化锆氧量分析仪 分析仪 效验仪表
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
