JD-3000型
热工宝典主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,热工宝典提供完善而实用的功能,操作简单。热工宝典采用单片机作为 CPU ,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和 24VDC 配电功能,且四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。热工宝典并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。
热工宝典其具有如下的使用特点:
■ 小巧、便于携带和手持。
■ 坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
■ 大显示屏,测量、输出可同时显示。
■ 电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出。
■ 8 种热电偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的测量和输出, 2 种热电阻( PT100 、 Cu50 )的测量。
■ 热工宝典热电偶、热电阻的测量输出具有 ITS-90 国际标准毫伏、电阻值对应显示。
■ 电压和电流测量可显示百分比。
■ 热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。
■ 输出值的输入采用多种方式。
■ 热工宝典可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。
■ 热工宝典内置大容量充电电池,充电一次可连续工作 5~7 小时(与工作状况相关)。
■ 大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作。
■ 按键声音和背光可控制,并能才每次开机时保持上次最后设置的状态。
二、技术参数
2.1 直流信号输入:
测 量 |
功 能 |
量 程 |
精 度 |
DCV |
0~35V |
± 0.1%FS |
DCmV |
0~100mV |
± 0.05%FS |
DCmA |
0~35mA |
± 0.05%FS |
RTD |
2 种 |
± 0.1%FS |
TC |
K 、 T 、 E 、 J 、 N |
± 0.1%FS |
R 、 S 、 B |
± 0.2%FS |
F |
0.0~5000Hz |
± 0.2Hz |
2.2直流信号输出
功 能 |
量 程 |
精 度 |
DCV |
0~5V |
± 0.05%FS |
DCmV |
0~100mV |
± 0.05%FS |
DcmA |
0~24mA |
± 0.05%FS |
TC |
K 、 T 、 E 、 J 、 N |
± 0.1%FS |
R 、 S 、 B |
± 0.2%FS |
Hz |
0~1000Hz |
± 1Hz |
0~5.00KHz |
± 0.02KHz |
更多相关信息请浏览:
http://www.china-jdyb.com
