JDR-1000型有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。有纸记录仪可连续记录和数字打印。
JDR-1000型有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。有纸记录仪可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。有纸记录仪被广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
主要性能及技术参数
1.输入通道 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
2.通道隔离: 输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: 测量值的定点或巡回显示
设定参数显示[在设定状态下]
报警提示符及提示灯
时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能: 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
误差,抗震动
在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录
在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间: 由键盘设定当前日期和时间
即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
