产品名称: 真彩无纸记录仪
型  号: JD130-RG
品  牌: 杰达仪表
 JD130-RG真彩无纸记录仪是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化 无纸记录仪 表,采用长寿命320×234TFT真彩液晶显示屏,支持16通道通用模拟输入或8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
二:型谱
 JD130-RG
真彩 无纸记录仪
外形尺寸
1
150×150×220 mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存
2
150×150×325 mm,1~16通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存
模拟输入通道数量
01
1个通用模拟量输入通道
02
2个通用模拟量输入通道
16
16个通用模拟量输入通道
模拟输出通道数量
0
无模拟量输出
1
1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设
8
8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设
报警输出数量
00
无继电器输出
01
1个继电器输出
12
12个继电器输出
存贮容量
064
64M存储容量
128
128M存储容量
248
248M存储容量
调节功能
0
无调节功能
1
PID调节功能(不含通道)
流量补偿、累积功能
0
无补偿、累积功能
1
含多种补偿、累积功能
通讯功能
0
无通讯接口
1
RS232通讯接口
2
RS485通讯接口
USB转存功能
0
无数据转存功能
1
USB数据转存功能
电源
A
85~265V,45~55Hz
微型打印机(含电源)(订货号:ST3611)
记录仪上位管理软件(订货号:ST3411)
RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511)
注:输入输出通道数之和最多为16,当输入有脉冲量时需注明。
130RG1最多配6个报警继电器/130RG2最多配12个报警继电器。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 真彩无纸记录仪 无纸记录仪 记录仪
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
