公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
侧装远传型磁翻板液位计RD-UFYZ
RD-UFYZ系列侧装远传型磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。侧装远传型磁翻板液位计通过配远传变送器、报警(控制)开关,将现场数据传送至二次显示表或DCS系统。
磁翻板液位计适合容器内液体的液位、界位的测量,指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。
侧装远传型磁翻板液位计技术参数:
测量范围:150~8000mm
(对中心距超过5000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造)
工作压力:2.5MPa;4.0MPa;6.3MPa
工作温度: -20~100℃;-20~200℃;0~400℃
精 确 度:±10mm
介质密度: 0.5~2.0g/cm3
介质密度差: ≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟随速度: ≤0.08m/s
介质粘度: ≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,
可选用加热夹套型液位计
过程连接:旁路侧面安装法兰:DN25,PN1.0或PN1.6、PN2.5
法兰标准:HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。
材 质:旁路管:1Cr18Ni9Ti;304;316L
浮子:钛
可选项:
L |
排污阀 |
J1 |
蒸汽加热夹套 |
口 |
液位开关 |
J2 |
循环水加热夹套 |
R |
4~20mA二线制变送器 |
J3 |
真空夹套 |
D |
隔爆型:dIIBT4 |
J4 |
电伴热装置 |
E |
本安型:ibIICT4 |
F |
配隔离安全栅 |
