产品名称: 导波雷达物位计RD-U700
型  号: RD-U700
公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
导波雷达物位计RD-U700
RD-U700系列导波雷达物位计主是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远(35米)、精度高等特点。
导波雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
导波雷达物位计适用于高温(350℃)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
导波雷达物位计技术参数
1.
工作频率: 100MHz~
1.8SYz
2.
测量范围: 缆式:0~35m杆式、同轴式:0~
6m
3.
重复性
: ±3mm
4.
分辨率
: 1mm
5.
采样: 回波采样54次
/s
6.
响应速度: >0.2S(根据具体使用情况而定
7.
精度
: <0.1%
8.
输出电流信号:4~
20mA
9.
通讯接口: HART通讯协议
10.
过程连接: G1-1/2,G3/4法兰:DN50,DN80,DN100,DN150
11.
过程压力: -1~
60bar
12.
电源: 24VDC(±10%)纹波电压
:1Vpp
13.
耗电量
: max22.5mA
14.
环境条件: 温度:-40℃~
+250℃
15.
外壳防护等级
:IP68
16.
防爆等级
:EXiaIICT6
17.
两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆
18.
电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)
导波雷达物位计选型表:
型   号
RD-U701
RD-U702
RD-U703
图   片
应   用
适用于大量程。可测固体和液体介质。适用复杂测量,液体和固体颗粒状介质,大粉尘环境
适用于固体和液体介质测量, 粉状颗粒介质。
固体、液体测量,可用于介电常数比较小的液体。
测量范围
0~25米
0~6米
0~6米
连接方式
螺纹(G1-1/2″,1-1/2″NPT),法兰(DN50/80/100/150)
料仓开口
螺纹(Φ40),法兰(DN50Φ60/ DN80Φ90/ DN100Φ110/ DN150Φ160mm)
工作温度
-40~350℃
工作压力
-1.0~4.0MPa
精    度
0.2%±1mm(顶部盲区500mm)
采    样
回波采样 55次/秒
防爆等级
EXiaIICT6/ExdIICT6
防护等级
IP66
信号输出
两线4~20mA/HART或三线4~20mA
关 键 词: 导波雷达物位计
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
