MT4512T步科触摸屏
MT4512T触摸屏
★精简设计,性价比更高
★400MHz RISC CPU,保障高效工作
★800*480高清分辨率,画面更清晰
型 号 |
MT4512T |
MT4512TE |
◇性能规格◇ |
10.1" 16:9宽屏 TFT |
65536彩色 |
800×480 |
LED |
320cd/m2 |
50000小时 |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
400MHz RISC |
800MHz RISC |
128M FLASH+64M SDRAM |
512KB+实时时钟 |
无 |
1 USB Host |
串口 |
串口/USB |
不支持 |
支持 |
USB/串口 |
USB/串口/网口 |
COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
◇电气规格◇ |
8W |
DC24V |
12~28VDC |
允许失电 |
<5ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 |
500 VAC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
黑色 |
ABS塑料 |
310×230×58mm |
298×218 mm |
重 量 |
2Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
0~45℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-10~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 |
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
前面板防护等级 |
符合IP65认证 (4208-93) |
CE 认证 |
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 |
符合FCC Class A |
