产品名称: 一体式超声波液位计RD-CYW
型  号: RD-CYW
公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
一体式超声波液位计RD-CYW
 RD-CYW系列超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收并转换成电信号。超声波液位计具有自动功率调整,温度补偿,抗干扰等功能。由于采用非接触测量,被测介质几乎不受控制,可广泛应用于水环境、酸碱、泥浆、食品等多种环境。
超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术,供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。
超声波液位计产品特点:
1
、测量流量、液位、低表压、真空和比重
2
、两线制最大量程可达30m
3
、四线制最大量程可达
40m
4
、最小分辨率
1mm
5
、LCD/LED大显示屏
6
、智能信号处理技术
7
、配有高低位双继电器(仅四线制)
8
、全塑料防腐外壳(防护等级lP67)
9
、专利的换能器结构(小量程物位计法兰安装时,对法兰接管长度无要求)
10
、简单的按键设定参数(无需等待容器排空或加满,无需附加的遥控器)
11
、灵活的安装方式(螺纹/法兰、固定孔/支架)
12
、交流或直流供电形式可选(仅四线制)
超声波液位计技术参数:
型    号
RD-CYW
量    程
液体:0~15m/20m/30m/40m  固体:0~6m/10m /15m /25m
盲    区
0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m
精度(空气中)
量程的0.2%
电流输出
4~20mA
输出分辨率
实际量程的0.03%
输出负载
0~500Ω
开关量输出
高位、低位继电器常开
继电器规格
AC250V 5A/DC30V
显示分辨率
lcm
显示方式
4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED数码管
输入电源
DC24V(±10%)80mA或AC220V  50mA
温度补偿
全范围自动
介质温度
-45℃~+85℃
压力范围
±0.1MPa
声波束角
5°(3db)
检测周期
1秒
参数设置
3位有感按键
电缆装置
PGl3.5密封套
外壳材质
ABS
传感器材质
PVC
防护等级
IP67
安装方式
螺纹(法兰)或固定孔(支架)
安装要求
探头发射面应伸出容器安装口
超声波液位计产品选型表:
RD-CYW
超声波液位计
型 式
A
一体式两线制
B
一体式三线制
C
一体式四线制
D
分体式四线制精简型
E
分体式四线制标准型
量 程
4
L=4m
6
L=6m
8
L=8m
10
L=10m
12
L=12m
15
L=15m
20
L=20m
30
L=30m
40
L=40m
客户指定
L=…..m
电源电压
D
DC24V LCD液晶显示
E
DC24V LED数码管显示
A
AC220V LCD液晶显示
探头加长
**mm
, left; mso-pagination: widow-orphan; mso-line-height-alt: 7.5pt" align=left>L=40m
客户指定
L=…..m
电源电压
D
DC24V LCD液晶显示
E
DC24V LED数码管显示
A
AC220V LCD液晶显示
探头加长
**mm
关 键 词: 一体式超声波液位计
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
