| 品名 |
型号 |
说明 |
圆形狭缝透光罩 (仅限透过型传感器) |
正面检测用 |
OS-EX20-05 (狭缝尺寸φ 0.5mm) |
单侧安装时 ·检测距离:200mm ·最小检测物体:φ 2.6mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:40mm ·最小检测物体:φ 0.5mm |
| 侧面检测用 |
OS-EX20E-05 (狭缝尺寸φ 0.5mm) |
单侧安装时 ·检测距离:350mm ·最小检测物体:φ3mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:70mm ·最小检测物体:φ 0.5mm |
方形狭缝透光罩 (仅限透过型传感器) |
正面检测用 |
OS-EX20-05×3 (狭缝尺寸0.5×3mm) |
单侧安装时 ·检测距离:600mm ·最小检测物体:φ 2.6mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:300mm ·最小检测物体:0.5×3mm |
| 侧面检测用 |
OS-EX20E-05×3 (狭缝尺寸0.5×3mm) |
单侧安装时 ·检测距离:800mm ·最小检测物体:φ3mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:400mm ·最小检测物体:0.5×3mm |
反射镜 (仅限回归反射型传感器) |
RF-210 |
·检测距离:50~400mm ·最小检测物体:φ 30mm |
| 反射镜安装支架 |
MS-RF21-1 |
适用于RF-210保护性安装支架,防止反射镜受损害,保持对齐。 |
反光带 (仅限回归反射型传感器) |
RF-11 |
·周围温度:-25~+50°C ·周围湿度:35~85%RH 注: 1) 避免受压,如受压过大,性能会降低。 2) 不可裁切使用以免降低其检测性能。 |
· 检测距离: 70~200mm |
| RF-12 |
· 检测距离: 60~280mm |
| 传感器安装支架 |
MS-EX20-1 |
适用于正面检测型传感器的倒装式安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX20-2 |
适用于侧面检测型传感器的立式安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX20-3 |
适用于正面检测型传感器的L形安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX20-4 |
适用于侧面检测型传感器的倒装式安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
通用传感器 安装架(仅限EX-23□) |
MS-EX20-5 |
能调节传感器的高度和角度 (需2个支架。) |
安装垫片 (仅限正面检测型传感器) |
MS-EX20-FS |
从背部安装正面检测型传感器时使用。 (一套包括10个。) |
| 传感器检查器 (注) |
CHX-SC2 |
适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
