公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
浮球液位开关RD-UQK
RD-UQK系列浮球液位开关能广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
防腐型浮球液位开关对强腐蚀性介质有极好的抗腐蚀性能,防爆型控制仪可应用于易爆的场合(隔爆型,防爆标志:EXdⅡBT4)。 RD-UQK系列液位显示控制仪由传感器和显示表两部分组成。
浮球液位开关结构原理:
RD-UQK传感器中装有三只干簧管分别为下限、上限、越限报警。RD-UQK-4有五只干簧管,比RD-UQK-2多两点液位显示。装有磁钢的浮球随液位上、下时使不同位置的干簧管动作,通过显示表内相应继电器的吸合将液位的正确位置指示出来。下限、上限显示表有继电器触点输出(相当于1 x 2开关)。上限越限时能发出声、光报警信号而无继电器触点输出。
RD-UQK-10、RD-UQK-50传感器中装有若干只干簧管。当装有磁钢的浮球随液位上、下时,使不同位置的干簧管动作,从而使传感器输出的阻值发生变化,显示表则将这变化的阻值转换成面板—卜的发光二极管的亮熄来显示被测的液位。显示表上装有控制点的设定钮,叮任意将液位的控制范围预先进行设定。当液位到达设定高度时,显示表内继电器吸合由继电器的触点通或断去控制液面或报警。
浮球液位开关技术参数:
1、产品执行标准:Q/320621EXE01-2001
2、测量范围
S型: ≤2m
GX型: ≤1.5m
G(B)型、F(B)型:≤12m
3、工作条件
介质温度:
S型 -5 ~ +45℃
G型、F型 -40 ~ +80~C(高+120℃)
GB型、FB型 -40 ~ +80~C(高+120℃)
4、工作环境温度:
S型 -5 ~ +45℃
G型、F型 -10 ~ +45℃
B型 -10 ~ +45℃
5、工作压力:
G型 0.6Mpa
F型 0.25Mpa
S型 常压
6、被测介质比重: >0.7
7、被测介质粘度: <1.25st
8、防爆性能
防爆类型: 隔爆型(只有GB、FB)
防爆标志: dIIBT4
浮球液位开关选型表:
型 号 |
代 码 |
说 明 |
RD-UQK |
检测点数 |
2 |
3点检测,其中1位为越限报警,可配RD-XMTA型显示表 |
4 |
5点检测,其中1位为越限报警,可配RD-XMTA型显示表 |
10 |
11点检测,其中1位为零位,配RD-XMTA型显示表 |
50 |
50点检测,配RD-XMTA型显示表 |
100 |
100点检测,配RD-XMTA型显示表 |
材 质 |
S |
检测管材质为聚氯乙烯 |
G |
检测管材质为不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |
F |
检测管材质为聚全氟乙丙烯(F46) |
X |
检测管材质为不锈钢小浮球(筒)细颈检测管 |
防爆性能 |
B |
隔爆型防爆,仅用于G型、F型。防爆等级:EXd ⅡBT4 |
非隔爆型,此位空 |
型号举例:
1.RD-UQK-10GB 1支
表示RD-UQK系列传感器1支,检测点数为10点,材质为不锈钢防爆型。
2.RD-UQK100G 1套
表示SY-UQK-71系列传感器1支,检测点数为100点,材质为不锈钢。配RD-SMTA型显示仪表一台。
在缺省情况下,配套的显示仪表皆为控制型仪表,外形尺寸为A型;SK-100型皆为LED显示、SK-600型皆为光柱显示,除非另有要求。
3.RD-UQK-100G 1支 RD-SMTA 1台
表示RD-UQK系列传感器1支,检测点数为100点,材质为不锈钢。配SK-600型显示仪表一台。其外形尺寸为160(宽)×80(高),无控制,光柱显示。
