产品名称: 射频导纳料位计RD-LWR
型  号: RD-LWR
公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
射频导纳料位计RD-LWR
RD-LWR系列射频导纳料位计是我公司与加拿大ARJAY工程公司合作生产的新一代智能连续料位(液位)测量仪表,产品采用ARJAY工程公司的“SC-LES200射频检测技术”核心模块,具有与ARJAY工程公司原装产品相同的性能与品质。
射频导纳料位计由于采用“SC-LES200射频检测技术”和现代微机处理技术,解决了传统式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题,广泛适用各行业中液体、颗粒和块状物料仓料位的连续测量。本产品采用的特殊抗冲击、耐磨损探杆护套材料为国内外首创,特别适用于在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、强冲击、强磨损、粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计无法比拟的性比价。
射频导纳料位计工作原理:
射频导纳料位计由传感器和控制仪表组成,如图所示。传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。
传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。由于采用了“RD-LWR射频导纳检测技术”,提高了可靠性并使安装调试变得非常简便。
射频导纳料位计产品特点:
1.
标定简单: 可利用任意二点仓高一次性自动完成标定。
2.
适应性强: 采用的特殊抗冲击、耐磨损探杆护套材料可在高温、高压力、强腐蚀、强粘附、强冲击、强磨损、粉尘大的环境下可靠工作。
3.
无需维护: 由于传感器结构简单,无可动部件,所以一经投运后就无需维护。
4.
应用广泛: 液态、固态、界面混和物、物料均可使用。
5.
液晶显示: 采用液晶显示,显示内容丰富、全面。
6.
无漂移: 不会因为介质的温度或密度变化产生漂移。
7.
可靠寿命: 独特的技术保证了仪表使用寿命长达15年。
射频导纳料位计技术参数:
适用对象: 高温、高压、易燃易爆、有毒、腐蚀等工况下,对液体、浆料、粉末、颗粒、块状物等物料
进行连续物位测量
两相液体界面测量:如油水界面等
输出: 4~20mADC变送输出,对应量程可调,极性可变
SPDT
继电器(最多四路),常开、常闭触点(AC220V2A)。可设定为高-高、高、低、低-低报 警:也设定为区域控制,实现“泵送”、“排液”、“加液”或“泵排”功能
仪表可通过该接口联网,或按Modbus或Hert协议,提供RS-485通讯接口
电源: 220VAC/50Hz±10%或24VDC
负载特性: 负载电阻最大
600Ω
阻尼: 时间常数在0~20秒之间可调,调整步长1秒
启动时间: 启动时间2秒,不需预热
精度: ±0.2%,分辨率达0.002%(对导纳值)
稳定性: 优于0.2FS/年
工作压力: A级:40MPa,B级:25MPa,C级:10MPa,D级:4MPa,E级:1MPa
温度范围: 控制器的环境温度:-30~
60℃
传感器电气盒工作温度:-30~
70℃
传感器探杆工作温度:-150~
240℃
湿度范围: 相对湿度:0~90%
传输距离: 传感器和控制仪表的信号传输最大距离可达1000米
结构材料: 探杆:Teflon、刚玉等
连接螺纹:316SST不锈钢、1Cr18Ni9Ti不锈钢等
探头电气盒:低铜铝合金
控制器外壳:镀锌钢板烤漆
探杆种类: 棒式、同轴式、缆式、重型缆式等
流程连接: 3/4NPT、1NPT锥管螺纹;36×2公制螺纹;法兰等
电气连接: M20×1.5螺纹孔
关 键 词: 料位计
公司名称: 江苏润东仪表科技有限公司
联 系 人: 周明
电  话: 0517-13901403285
手  机: 13901403285
地  址: 江苏省金湖县工业园区188号
邮  编: 211600
Y-M系列隔膜压力表(Y-M)
RD-HLV系列威力巴流
RD-LUX系列旋进旋涡
RD-338 HART协
LS-DM系列明渠流量计(LS-DM)
LBS系列靶式智能流量计(LBS)
WZ系列防爆热电阻(WZ)
RD-LBG系列匀速管流(RD-LBG)
LGBBC系列带温压补偿(LGBBC)
HLV系列威力巴流量计(HLV)
RD-LDE系列电磁流量(RD-LDE)
RD-LBS系列靶式智能(RD-LBS)
RD-ANB系列阿牛巴流(RD-ANB)
RD-HLVD系列德尔塔(RD-HLVD)
脉冲雷达物位计RD-U8(RD-U800)
音叉料位开关RD-UYC(RD-UYCK)
阻旋式料位开关RD-UZ(RD-UZK)
超高压活塞式压力计(超高压活塞式压力计)
Y系列浮球式压力计(Y系列)
Z系列活塞式压力真空计(Z系列)
