IA12DSN04PO,IA12DSN04P0佳乐接近开关
型号:
屏蔽安装:IA12DSF02NO,IA12DSF02NOM1,IA12DLF02NO,IA12DLF02NOM1
IA12DSF02PO,IA12DSF02POM1,IA12DLF02PO,IA12DLF02POM1
IA12DSF02NC,IA12DSF02NCM1,IA12DLF02NCLD,IA12DLF02NCM1
IA12DSF02PC,IA12DSF02PCM1,IA12DLF02PCLD,IA12DLF02PCM1
非屏蔽安装:IA12DSN04NO,IA12DSN04NOM1
IA12DSN04PO,IA12DSN04POM1
IA12DSN04NC,IA12DSN04NCM1
IA12DSN04PC,IA12DSN04PCM1
产品形式: M12短形外壳 M12长形外壳
连接方式: 2m线缆连接 M12接插头连接 2m线缆连接 M12接插头连接
外型尺寸: M12*41 M12*55.2 M12*61 M12*75.2
螺纹尺寸: M12*1*30 M12*1*30 M12*1*50 M12*1*50
感应频率: 2kHZ 2kHZ 2kHZ 2kHZ
感应距离: 2mm 2mm 2mm 2mm
NPN-常开:IA12DSF02NO IA12DSF02NOM1 IA12DLF02NO IA12DLF02NOM1
PNP-常开:IA12DSF02PO IA12DSF02POM1 IA12DLF02PO IA12DLF02POM1
NPN-常开:IA12DSF02NC IA12DSF02NCM1 IA12DLF02NCLD IA12DLF02NCM1
PNP-常闭:IA12DSF02PC IA12DSF02PCM1 IA12DLF02PCLD IA12DLF02PCM1
外型尺寸: M12*45 M12*60
感应频率: 2kHZ 2kHZ
感应距离: 4mm 4mm
NPN-常开: IA12DSN04NO IA12DSN04NOM1
PNP-常开: IA12DSN04PO IA12DSN04POM1
NPN-常开: IA12DSN04NC IA12DSN04NCM1
PNP-常闭: IA12DSN04PC IA12DSN04PCM1
共同技术参数
额定工作电压: 10~40VDC
压降: ≤2.5VDC
保护等级: IP67
短路保护(S)
极性保护(p)
暂态保护(t) SPT
输出电流: ≤200mA@25℃
外壳材料:镍铜合金+塑酯 镍铜合金+塑酯 镍铜合金 镍铜合金
工作温度: -25℃至+70℃
LED指示: 黄色
认证/标准: CE-UL-CSA
