免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙光电开关EE-SPX306-W2A
产品名称: 欧姆龙光电开关EE-SPX306-W2A
型 号: EE-SPX306-W2A
价 格:
品 牌: 4
额定值 / 性能
             型号
项目
EE-SPX302-W2A、EE-SPX402-W2A
EE-SPX304-W2A、EE-SPX404-W2A
EE-SPX306-W2A、EE-SPX406-W2A
EE-SPX305-W2A
EE-SPX405-W2A
 检测距离  3.6mm(凹槽宽)  5mm (槽宽)
 标准检测距离  1×0.5mm以上不透明体  2×0.8mm以上的不透明 物体
 应差距离  0.05mm以下
 光源(最大发光波长)  GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮) (940nm)
 显示灯 * 2  入光时灯亮(红色)
 电源电压  DC5~24V±10%、脉动(p-p)5%以下
 消耗电流  平均值15mA以下、前端值50mA以下
 控制输出  NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下
 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)
 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
 应答频率 * 3  500Hz以上  100Hz以上
 使用环境照度  受光面照度 白炽灯、太阳光:3,000lx以下
 环境温度  动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃(不结冰)
 环境湿度  动作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH(不结露)
 振动(耐久)  10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
 冲击(耐久)  500m/s2 X、Y、Z各方向3回
 保护构造  IEC规格 IP50
 连接方式  导线引出式(标准导线长1m)
 质量  18.5g
 材质   外壳  聚碳酸脂
 夹具部
*1. GaP红色LED (最大发光波长700nm)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
