产品名称:
欧姆龙计时器H3Y-4 10S 220VAC
型 号:
H3Y-4 10S 220VAC
价 格:
品 牌:
4
日本OMRON欧姆龙H3Y-2,H3Y-4计时器
| 项目 型号 |
H3Y-2(-0) |
H3Y-4(-0) |
| 电源电压 |
•AC100~120V 50/60Hz•AC200~230V 50/60Hz *1 •DC12V•DC24V•DC48V•DC100~110V *2、*3 |
| 容许电压变动范围 |
电源电压的85~110%(但是只有DC12V规格为电源电压的90~110%)* 4 |
| 功率消耗 |
AC100~120V |
到时前约1VA(0.6W) 到时后约1.8VA(1.6W)(AC120V60Hz时) |
| AC200~230V |
到时前约1.5VA(1.1W) 到时后约2.2VA(1.8W)(AC230V 60Hz时) |
| DC12V |
到时前约0.1W 到时后约1.1W(DC12V时) |
| DC24V |
到时前约0.1W 到时后约1.1W(DC24V时) |
| DC48V |
到时前约0.3W 到时后约1.2W(DC48V时) |
| DC100~110V |
到时前约0.4W 到时后约1.6W(DC110V时) |
| 复位电压 |
电源电压的10%以上 *5 |
| 控制输出 |
AC250V5A阻性负载(cosφ=1)最小适用负载DC5V1mA(P水准、参考值) |
AC250V 3A 阻性负载(cosφ=1) 最小适用负载DC1V1mA(P水准、参考值) |
| 使用环境温度 |
-10~+50℃(不结冰) |
| 保存温度 |
-25~+65℃(不结冰) |
| 使用环境湿度 |
35~85% | * 1. 请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项 关于电源」。 * 2. 可以使用范围至单相全波整流电源。 * 3. DC12V只有H3Y-2、H3Y-2-0系列。 * 4. 在使用环境温度为50℃下连续使用时,请在电源电压的90~110%(DC12V为95~110%)下使用。 * 5. 为了切实复位,请将AC100~120V时控制在AC10V以下,AC200~230V时控制在AC20V以下, DC100~110V时控制在DC10V以下。 性能
| 项目 型号 |
H3Y-2(-0) |
H3Y-4(-0) |
| 动作时间重复精度 |
±1%以下(最大刻度时间下)* 1 |
| 设置误差 |
±10%±50ms以下(最大刻度时间下) |
| 复位时间 |
0.1s以下(包括中途复位在内) |
| 电压的影响 |
±2%以下(最大刻度时间下) * 1 |
| 温度的影响 |
| 绝缘电压 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC2,000V 50/60Hz 1min (导电部端子之间和露出的不带电金属部之间,但是除了端子螺钉部以外) AC2,000V 50/60Hz 1min(操作电源电路和控制输出之间) AC2,000V 50/60Hz1min(异极接点之间2极型) AC1,500V 50/60Hz 1min(异极接点之间4极型) AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间) |
| 脉冲电压 |
电源端子之间 3kV,但是DC12V、DC24V、DC48V为1kV, 导电部端子和露出的不带电金属部之间为4.5kV, 但是DC12V、DC24V、DC48V为1.5kV |
| 耐噪声 |
噪声模拟器形成方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs上升1ns)±1.5kV |
| 抗静电力 |
4kV(误动作) 8kV(破坏) |
| 振动 |
耐久 |
10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h |
| 误动作 |
10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min |
| 冲击 |
耐久 |
1,000m/s2 6方向 各3次 |
| 误动作 |
100m/s2 6方向 各3次 |
| 寿命 |
机械 |
1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) |
| 电气 |
2极型 50万次以上(AC250V、5A、阻性负载、开关频率1,800次/h)(常温时) 4极型 20万次以上(AC250V、3A、阻性负载、开关频率1,800次/h)(常温时) *2 |
| 保护结构 |
IP40 |
| 重量 |
约50g | * 1. 0.5s规格时,在上述特性上追加±10ms。
