免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩斯传感器GD-10
产品名称: 基恩斯传感器GD-10
型 号: GD-10,GD-10D,GD-10P传感器
价 格: 0.00
品 牌: 497
属双层重叠检测器GD-10,GD-3,GD-20,GD-10,GD-10D,GD-10P传感器
种类 形状 检测距离
(检测头之间)
检测板厚度 型号 适用控制器
小
物
体
检
测
型
形状 10mm 标准检测物体尺寸:20×20mm
材 质 / 设定距离 5mm 10mm
铁[冷轧碳钢(SPCC)] 0.01~0.1mm 0.03~0.1mm
铝 0.015~1mm 0.015~1mm
铜 0.018~1mm 0.018~0.3mm
黄铜 0.03~1mm 0.03~0.5mm
不锈钢(SUS304) 0.3~1mm 0.3~1mm
GD-3 GD-C3
高
精
度
型
形状 30mm 标准检测物体尺寸:80×80mm
设定距离 35mm 70mm
材 质 适用
控制器
铁[冷轧碳钢(SPCC)] GD-C1/C2 0.07~1mm 0.07~0.5mm
GD-C3 0.01~0.3mm 0.01~0.1mm
铝 GD-C1/C2 0.03~6mm 0.03~2mm
GD-C3 0.015~1mm 0.015~1mm
铜 GD-C1/C2 0.03~6mm 0.03~2mm
GD-C3 0.018~1mm 0.018~1mm
黄铜 GD-C1/C2 0.03~6mm 0.03~2mm
GD-C3 0.01~1mm 0.01~1mm
不锈钢(SUS304) GD-C1/C2 0.1~6mm 0.1~2mm
GD-C3 0.05~2mm 0.05~1mm
GD-10 GD-C1
GD-C2
GD-C3
长
检
测
距
离
型
形状 70mm 标准检测物体尺寸:200×200mm
材 质 / 设定距离 35mm 70mm
铁[冷轧碳钢(SPCC)] 0.07~10mm 0.07~6mm
铝 0.03~10mm 0.03~6mm
铜 0.03~10mm 0.03~6mm
黄铜 0.03~10mm 0.03~6mm
不锈钢(SUS304) 0.1~10mm 0.1~6mm
GD-20 GD-C1
GD-C2
注:只能配套使用上表中检测头与控制器,其它配合可能会损坏检测头。
10m电缆长度型和20m电缆长度型
备有适用于GD-20的10m电缆长度型与20m电缆长度型(标准:3m)。
种类 标准型 10m电缆长度型 20m电缆长度型
长检测距离型 GD-20 GD-20-C10 GD-20-C20
控制器
种类 形状 型号 输出
标准型 形状 GD-C1 NPN开路集
电极晶体管
带RS-232C GD-C2
小物体检测型 GD-C3
请配套使用上表中检测头与控制器。
种类 形状 检测距离
(检测头之间)
检测板厚度 型号 适用控制器
小
物
体
检
测
型
材 质 / 设定距离 5mm 10mm
GD-3 GD-C3
高
精
度
型
设定距离 35mm 70mm
材 质 适用
控制器
GD-10 GD-C1
GD-C2
GD-C3
长
检
测
距
离
型
GD-20 GD-C1
GD-C2
种类
形状
检测距离
(检测头之间)
检测板厚度
型号
适用控制器
小
物
体
检
测
型
10mm
标准检测物体尺寸:20×20mm
材质 / 设定距离
5mm
10mm
铁[冷轧碳钢(SPCC)]
0.01~0.1mm
0.03~0.1mm
铝
0.015~1mm
0.015~1mm
铜
0.018~1mm
0.018~0.3mm
黄铜
0.03~1mm
0.03~0.5mm
不锈钢(SUS304)
0.3~1mm
0.3~1mm
GD-3
GD-C3
高
精
度
型
30mm
标准检测物体尺寸:80×80mm
设定距离
35mm
70mm
材质
适用
控制器
铁[冷轧碳钢(SPCC)]
GD-C1/C2
0.07~1mm
0.07~0.5mm
GD-C3
0.01~0.3mm
0.01~0.1mm
铝
GD-C1/C2
0.03~6mm
0.03~2mm
GD-C3
0.015~1mm
0.015~1mm
铜
GD-C1/C2
0.03~6mm
0.03~2mm
GD-C3
0.018~1mm
0.018~1mm
黄铜
GD-C1/C2
0.03~6mm
0.03~2mm
GD-C3
0.01~1mm
0.01~1mm
不锈钢(SUS304)
GD-C1/C2
0.1~6mm
0.1~2mm
GD-C3
0.05~2mm
0.05~1mm
GD-10
GD-C1
GD-C2
GD-C3
长
检
测
距
离
型
70mm
标准检测物体尺寸:200×200mm
材质 / 设定距离
35mm
70mm
铁[冷轧碳钢(SPCC)]
0.07~10mm
0.07~6mm
铝
0.03~10mm
0.03~6mm
铜
0.03~10mm
0.03~6mm
黄铜
0.03~10mm
0.03~6mm
不锈钢(SUS304)
0.1~10mm
0.1~6mm
GD-20
GD-C1
GD-C2
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
