免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩斯MS2-H150电源
产品名称: 基恩斯MS2-H150电源
型 号: MS2-H150
价 格:
品 牌: 497
基恩士电源MS2-H50,MS2-H75,MS2-H100,MS2-H150,MS-H50
型式 MS2-H50 MS2-H75 MS2-H100 MS2-H150 MS2-H300 MS-E07 MS-F07
形状
50W
24V/2.1A
75W
24V/3.2A
100W
24V/4.5A
150W
24V/6.5A
300W
24V/12.5A
7.5W
5V/1.5A
7.5W
12V/0.65A
入力条件 入力電圧※1 AC85~264V、DC110~370V AC85~264V(50/60Hz)
周波数※1 47~63Hz、DC 47~63Hz
入力電流(AC100/200V) 1.3/0.7A
以下
1.9/0.9A
以下
2.1/1.3A
以下
2.2/1.1A
以下
3.9/1.8A
以下
0.28/0.16A以下
効率(AC100/200V) 82/85% typ. (100%負荷にて) -
リーク電流(AC100/200V) 0.4/0.75mA以下(100%負荷にて) 0.5/1mA以下
突入電流(AC100/200V) 25/50A以下
(100%負荷、+25℃コールドスタートにて)
18/36A
以下
18/36A以下
(+25℃コールド
スタートにて)
出力条件 定格電圧 24V 5V 12V
電圧可変範囲 ±5%(V.ADJにて)
定格電流 2.1A (Class2) 3.2A 4.5A 6.5A 12.5A 1.5A 0.65A
リップルノイズ電圧 180mVp-p以下 2% (p-p)以下
入力変動 0.4%以下 0.5%以下
負荷変動 1.5%以下 1.0%以下
温度変動 0.02%/℃以下 -
起動時間 500ms以下
(使用周囲温度0~+55℃、定格入出力条件にて)
400ms以下
出力保持時間 20ms以上(使用周囲温度+25℃、
定格入出力条件にて)
20ms以上
(AC100~240V)
保護 過電流保護 定電流垂下方式、自動復帰
2.7A以上 4.0A以上 5.3A以上 7.9A以上 15.6A以上 1.9A以上 0.79A以上
過電圧保護
※2
26.4V以上で動作、電圧遮断方式、入力再投入で復帰 有
表示 表示方式 3桁 7セグメントLEDによる表示(文字高10mm) -
停電記憶時間 約10年(+20℃時)
表示分解能 0.1A/0.4V/1%
耐環境性 使用周囲温度 -10~+55℃(氷結しないこと)
(ディレーティング特性参照)
-10~+60℃
(氷結しないこと)
(ディレーティング特性
参照)
使用周囲湿度 25~85%RH (結露しないこと)
保存周囲温度 -20~+70℃(氷結しないこと)
耐電圧 AC3.0kV 50/60Hz 1min (入力—出力間)、
AC2.0kV 50/60Hz 1min (入力-FG間)
AC500V 50/60Hz 1min (出力-FG間) DC500V 1min
(出力-FG間)
耐衝撃 ピーク加速度:300m/s2 X、Y、Z方向各2回
耐振動 10~57Hz:複振幅0.3mm 57~500Hz:19.6m/s2 (2G) 周期5.5分
X、Y、Z方向各2時間
絶縁抵抗 DC500Vにて100MΩ以上(入力—出力間) (入力-FG間) (出力-FG間)
適応規格 安全規格 UL:UL508、UL60950-1
C-UL:CSA C22.2 No.14-M95、
CSA C22.2 No.60950-1-03
EN:EN60950-1、EN50178
IEC:IEC60950-1
UL60950、
CSA C22.2 No.60950、
EN60950
EMC規格 FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA、EN61000-6-2 FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA
高調波電流
規制
EN61000-3-2※3
その他 並列運転 可(OP-42207要)※4 不可
直列運転 可(外付ダイオード要)※4 可※4
冷却方式 自然空冷
質量 約270g 約470g 約490g 約700g 約1540g 約140g 約140g
※1 安全規格申請時の定格入力電圧、定格周波数はAC100~240V、50/60Hzです。
※2 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
E/Fシリーズはツェナーダイオードクランプ方式です。保護回路動作後は再起動しません。
※3 MS2-H100については、負荷率70%以下の場合のみ適応されます。
※4 並列運転・直列運転時は、各規格の認証対象外となります。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
