OMRON欧姆龙光电开关E3JK-5M1,E3JK-5M2,E3JK-5M1-N,E3JK-5M2-N光电开关
E3JK
检测方式 型号 项目 |
对射型 |
回归反射型 |
扩散反射型 |
扩散反射型 |
E3JK -5M□ |
E3JK -5S3 |
E3JK -R2M□ |
E3JK -R2S3 |
E3JK -R4M□ |
E3JK -R4S3 |
E3JK -DS30M□ |
E3JK -DS30S3 |
| 检测距离 |
5m |
2.5m (E39-R1使用时) |
4m(E39-R1使用时) |
300mm (白纸100×100mm) |
| 标准检测物体 |
φ14.8mm以上的不透明体 |
φ75mm以上的不透明体 |
| 差动距离 |
检测距离的20%以下 |
| 指向角 |
投·受光器:各3~20° |
1~5° |
| 光源(发光波长) |
红外光二极管(950nm) |
红色发光二极管(660nm) |
红外光二极管(950nm) |
| 电源电压 |
DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz |
| 消耗电流 |
DC |
3W以下 |
2W以下 |
| AC |
3W以下 |
2W以下 |
| 消耗电压 |
投·受 |
20mA以下 |
| 控制输出 |
继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 |
DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 |
| 寿命 (继电器 输出) |
机械 |
5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时) |
| 电气 |
10万次以上(开闭频率1,800次/小时) |
| 应答时间 |
30ms以下 |
10ms以下 |
30ms以下 |
5ms以下 |
30ms以下 |
5ms以下 |
30ms以下 |
5ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单回转开关 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 |
| 周围环境温度 |
动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露) |
| 周围环境湿度 |
动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 振动 |
耐久 |
10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 误操作 |
| 冲击 |
耐久 |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 误操作 |
100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 |
500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP64 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
| 质量(捆包状态) |
约420g |
约250g |
| 材质 |
外壳 |
ABS |
| 透镜部 |
丙烯酸酯树脂 |
| 金属安装配件 |
铁 |
| 附属品 |
金属安装配件(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅限回归反射型) |
