SEG20-4004N-LO-2-Y光幕传感器
产品描述:
SEG20系列通用光栅是基于微机控制的一套基本型光幕传感器,用于各类位置检测和侵入检测工段,工作稳定,检
测可靠。相比其他品牌同类产品,其特有的多种自检功能更有效提升了产品本身的安全性,可靠性,是您成本控制的
绝佳选择!
特点介绍:
l 采用光同步技术,发射端与接收端之间无需导线连接,适合远距离安装,接线简单。
l 光点循环自检,提升设备安全性
l TEST外部监控功能,可以实现远程监控。
l 工作状态指示系统,提供对准信号强度,实时工作状态已及故障指示功能。
l 光栅自带晶体管输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出。
| SEG20-25 |
SEG20-40 |
| 保护高度 光栅型号 |
保护高度 光栅型号 |
| 100mm SEG20-2504N-LO |
80mm SEG20-4002N-LO |
| 150mm SEG20-2506N-LO |
160mm SEG20-4004N-LO |
| 200mm SEG20-2508N-LO |
240mm SEG20-4006N-LO |
| 250mm SEG20-2510N-LO |
320mm SEG20-4008N-LO |
| 300mm SEG20-2512N-LO |
400mm SEG20-4010N-LO |
| 350mm SEG20-2514N-LO |
480mm SEG20-4012N-LO |
| 400mm SEG20-2516N-LO |
560mm SEG20-4014N-LO |
| 450mm SEG20-2518N-LO |
640mm SEG20-4016N-LO |
| 500mm SEG20-2520N-LO |
720mm SEG20-4018N-LO |
| 550mm SEG20-2522N-LO |
800mm SEG20-4020N-LO |
| 600mm SEG20-2524N-LO |
880mm SEG20-4022N-LO |
| 650mm SEG20-2526N-LO |
960mm SEG20-4024N-LO |
| 700mm SEG20-2528N-LO |
1040mm SEG20-4026N-LO |
| 750mm SEG20-2530N-LO |
1120mm SEG20-4028N-LO |
| 技术参数 |
SEG20-25 |
SEG20-40 |
| 保护高度 |
| 100---1300mm |
| 160---2080mm |
| 光轴间距 |
| 25mm |
| 40mm |
| 外壳性质 铝合金 |
| 保护功能 电源极性保护 |
| 输出短路保护 |
| 输出过载保护 |
| 监测距离 0.3---3mm |
| 工作电压 24V±10% |
| 功率 3W |
| 响应时间 2---65ms |
| 开关输出 NPN/PNP(定制) |
| 最大输出电流 100mA |
| 工作温度 -10℃→+55℃ |
| 储藏温度 -25℃→+70℃ |
SEGS20-4006-LO-2-Y,SEGE20-4006-LO-2-Y区域光幕
SEG20-2504N-L0-2-S内含
SEGS20-2504N-LO
SEGE20-2504N-LO
SEGE20-2512-LO-3-Y光幕SEGS20-2512-LO-3-Y光幕
SEGE20-2514-LO-3-Y光幕SEGS20-2514-LO-3-Y光幕
SEGE20-2512-L0-3-Y光幕SEGS20-2512-L0-3-Y光幕
SEGE20-2510-L0-3-Y光幕SEGS20-2510-L0-3-Y光幕
SEGE20-2508-L0-3-Y光幕SEGS20-2508-L0-3-Y光幕
SEGE20-2504-L0-3-Y光幕SEGS20-2504-L0-3-Y光幕
SEGE20-4006-L0-3-Y光幕SEGS20-4006-L0-3-Y光幕
SEGE20-4006-LO-3-Y光幕SEGS20-4006-LO-3-Y光幕
SEGE20-4008-L0-3-Y光幕SEGS20-4008-L0-3-Y光幕
SEGE20-4010-L0-3-Y光幕SEGS20-4010-L0-3-Y光幕
SEGE20-4014-L0-3-Y光幕SEGS20-4014-L0-3-Y光幕
