公司名称:江苏润东仪表科技有限公司
公司网址:http://www.jsrdkj.com
Y系列浮球式压力计
Y系列浮球式压力计概述:
浮球式压力计是以压缩空气或氮气作为压力源,以精密浮球处于工作状态时的球体下部的压力作用面积为浮球有效面积的一种气动负荷式压力计。
精密浮球置于筒形的喷嘴内部,专用砝码通过砝码架作用在球体的顶端,喷嘴内的气压作用在球体下部,使 浮球 在喷嘴内飘浮起来。当已知质量的专用砝码所产生的重力与气压的作用力相平衡时,浮球式压力计 便输出一个稳定而精确的压力值。
在浮球式压力计的砝码架上增、减砝码时,将改变测量系统的平衡状态,致使浮球 下降或上升,排入大气的气体流量随即发生改变, 浮球 下部的压力则发生变化,流量调节器会及时准确地改变气体的流入量,使系统重新达到平衡状态,保持 浮球 的有效面积恒定,保持输出压力与砝码负荷之间的比例关系。确保了浮球式压力计 的高准确度。
与活塞式压力计相比, 浮球式压力计具有下列特点:
1、 浮球式压力计 内置自动流量调节器,增减砝码后无须再作任何操作,即可行到精确的输出压力。
2、工作时 浮球 不下降,可连续稳定地输出精确的压力信号;
3、 浮球式压力计 具有流量自行调节功能,其精确度与操作者的技术水平无关;
4、仪器工作时气流使 浮球 悬浮于喷嘴内,球体与喷嘴之间处于非接触状态。其摩擦小、重复性好、分辨能力高,且免除了旋转砝码的必要。这是 浮球式压力计所独具的特性;
5、工作进程中,气流能不断地对 浮球 体进行自清洗,确保了仪器的高可靠性。 浮球式压力计 的底盘安装在一个箱式底座上(图1所示),底盘即为 压力计 的工作台面。其上设有水平仪和操控阀,其侧设有气源接口,用于 压力计 与压力源的连接。
Y047型浮球式压力计配有标志为0.001Mpa和0.005Mpa的砝码架各一个(图2所示). 输出压力范围:0.001~0.25MPa
Y047型 浮球压力计技术参数 |
项目 |
参数 |
输出压力范围 (MPa) |
0.001~0.25 |
精度等级 (%) |
±0.05 |
工作温度 (℃) |
15~30 |
温度系数 ( /℃) |
1.7×10-5 |
额定气源压力 (MPa) |
0.5 |
最高气源压力 (MPa) |
0.7 |
最低气源压力 (MPa) |
输出压力的1.5倍(低于0.3MPa时为0.3MPa) |
额定气源压力时的耗气量 (l/h) |
≤150 |
外形尺寸 (mm) |
380×240×260 |
重量 (kg) |
≈15 |
Y055型、Y055A型浮球式压力计配有标志为0.005Mpa的砝码架一个(图3所示). Y055型 浮球式压力计 输出压力范围:0.005~0.6MPa; Y055A型 浮球式压力计 输出压力范围:0.005~0.4MPa .
