JUNJIN金进SG1501B AM/FM信号发生器
简介:
SG-1501B是一个优质AM/FM讯号发生器,
频率覆盖范围由100kHz到150MHz。
而输出功率范围由20dBμ~126dBμ
特色
频寛覆盖范围广:100kHz至150MHz)
高精度:全范围时达100Hz
输出电平每级0.1dB,由-20dBμ至126dBμ
简单操作备有预置功能
立体声功能
细小及轻巧
晶体震荡器之稳定性:5 × 10-6 (5ppm)
选项:GPIB界面,摇控器
性能参数
频率
范围 100kHz~150MHz (76MHz~110MHz, FM 立体声)
分辨率 100Hz
精度 5×10-6(5ppm)
-输出电平
范围 开路时-20dBμ ~126dBμ
(50Ω终端时-133dBm ~ 13dBm)
分辨率 0.1dB
精度 100dBμ时:±1dB
衰减器精度 ±1.5dB(126~100 dBμ)、
±1dB(20~100 dBμ)、±2dB(-20~20 dBμ)
输出阻抗 50Ω, VSWR小于1.2
压制性 & 谐波 ≤-30dBc
残留调制(S/N) FM组件:70dB或以上
AM组件:50dB或以上
调制
内部调制 频率:400Hz、1kHz
外部调制 输入阻抗:10kΩ不平衡±10%
输入电压:3Vp-p±2%
FM调制
范围 0~100kHz (1MHz~150MHz时)
载波频率×10% (小于1MHz时)
精度 最大±10%频率偏差
预强调 关闭、25微秒、50微秒、75微秒
失真 <0.06% (10.7MHz, 76~110MHz时)
<0.11% (其它频段)
偏差=75kHz
AF 1kHz
解调带寛=50Hz~15kHz
解强调=50微秒
AM调制
范围 0~60%
分辨率 0.1%
精度 内部率:±5% (100kHz~110MHz)
内部率:±10% (110MHz~150MHz)
失真 <0.65% (400kHz~30MHz)
< 1.5% (其它频段)
深度=30%, AF 1kHz,
解调带寛=50Hz~15kHz
立体声分离 ≥50dB(400Hz~1kHz时)
≥35dB(100Hz~10kHz时)
≥30dB(50Hz~15kHz时)
引导 19kHz ±2Hz
失真 <0.07% (主要90%,关闭引导)
-记忆
预设键 FM:3.5kHz、22.5kHz和75kHz
AM:30%
立体声:30%,100%
输出电平:4点
记忆 100点
其它
电源要求 115/230V AC, 50/60Hz
体积大小 115(高) × 430(阔) × 310(深) 毫米
重量 约7公斤
标准配件 电源线、BNC线、操作手册、保险丝
选项 GPIB接口、摇控器
