FOTEK台湾阳明交直流二用型光电开关选型,A3R-30X,A3R-1MX,A3R-2MX光电开关
Type |
漫反射(单个独立工作) |
漫反射防水形 |
型号 |
A3R-30X |
A3R-1MX |
A3R-2MX |
A3R-30XP |
A3R-1MXP |
A3R-2MXP |
检测距离 |
30cm |
200cm |
30cm |
100cm |
200cm |
防护等级 |
IP-65 |
IP-67 |
工作电压 |
12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz |
输出方式 |
Relay |
工作状态 |
NO. |
距离可调 |
270 ° Trimmer |
Emitter |
Infrared LED |
最小检测物体 |
5.0 φ |
重量 |
Appr.145g |
Appr.155g |
▇ Mirror Reflex Type 镜面反射型 |
类型 |
镜片反射 |
镜片反射(防水型) |
型号 |
A3G-2MR |
A3G-4MX |
A3G-2MRP |
A3G-4MXP |
检测距离 |
3m |
2m |
4m |
3m |
4.5m |
光源 |
Red LED |
Infrared LED |
Red LED |
Infrared LED |
距离是否可调 |
Trimmer |
Without |
Trimmer |
Without |
防护等级 |
IP-65 |
IP-67 |
工作电压 |
输出方式 |
Relay |
工作状态 |
NO. < Break ON > |
最小检测物体 |
2.0 φ |
5.0 φ |
2.0 φ |
5.0 φ |
重量 |
Appr.145g |
Appr.155g |
类型 |
对射 |
对射(防水性) |
型号 |
A3T-3MX |
A3T-10MX |
A3T-20MX |
A3T-3MXP |
A3T-10MXP |
A3T-20MXP |
检测距离 |
3m |
10m |
20m |
3m |
10m |
20m |
保护等级 |
IP-65 |
IP-67 |
工作电压 |
输出方式 |
Relay |
输出状态 |
NO. < Break ON > |
Emitter |
Infrared LED |
距离是否可调 |
Without |
最小检测物 |
2.0 φ |
5.0 φ |
10.0 φ |
2.0 φ |
5.0 φ |
10.0 φ |
重量 |
Appr.285g |
Appr.305g |
