免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E6A2-CS5C旋转编码器
产品名称: E6A2-CS5C旋转编码器
型 号: E6A2-CS5C
价 格: 0.00
品 牌: 4
OMRON E6A2-CS5C
旋转编码器
小型编码器(外径φ25)
■适应定位的需要。备有带原点输出(Z相)型。
■外径φ25的尺寸,备有分辨率500P/R的产品。
■额定值/性能
        型号
 项目
E6A2 -CS3E C E6A2 -CS3C E6A2 -CS5 E6A2 -CW3E E6A2 -CW3C E6A2 -CW5C E6A2 -CWZ3E E6A2 -CWZ3C E6A2 -CWZ5C
 电源电压  DC5V—5%~ 12V+10% 脉动(p-p)5%以下  DC12V— 10%~ 24V+15% 脉动 (p-p)5% 以下  DC5V—5%~ 12V+10% 脉动(p-p)5%以下 DC12V— 10%~ 24V+15% 脉动 (p-p)5% 以下  DC5V—5%~ 12V+10% 脉动(p-p)5%以下 DC12V— 10%~ 24V+15% 脉动 (p-p)5% 以下
 消耗电流*1  30mA以下  20mA以下  0mA以下  20mA以下  50mA以下  30mA以下
 分辨率(脉冲/旋转)  10、20、60、100、200、300、360、 500  100、200、360、500
 输出相  A相A相、  B相A相、  B相、Z相
 输出状态  电压输出  集电极开路输出  电压输出  集电极开路输出  电压输出  集电极开路输出
 输出容量  输出电阻:2kΩ 输出电流:20mA以下 残留电压: 0.4V以下 输出电流 20mA时  外加电压:DC30V以下 同步电流:30mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流30mA时) 输出电阻:2kΩ 输出电流:20mA以下残留电压:0.4V以下输出电流20mA时  外加电压:DC30V以下 同步电流:30mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流30mA时)  输出电阻: 2kΩ 输出电流: 20mA以下 残留电压: 0.4V以下 输出电流 20mA时  外加电压:DC30V以下 同步电流:30mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流30mA时)
 最高响应频率*2  30kHz
 输出位相差  ——  A相、B相的位相差 90°± 45°
 输出负荷比  50±25%   ——
 输出上升下降时间  1.0μs以下 导线长 500mm、 同步电流 10mA  1.0μs以下 导线长500mm、 控制输出电压5V、 负载电阻1kΩ  1.0μs以下 导线长 500mm、 同步电流 10mA  1.0μs以下 导线长500mm、 控制输出电压5V、 负载电阻1kΩ 1.0μs以下 导线长 500mm、 同步电流 10mA  1.0μs以下 导线长500mm、 控制输出电压5V、 负载电阻1kΩ
 起动转矩  1mN·m以下
 惯性力矩  1×10-7kg·m2以下
 轴允许力 径向  10N
轴向  5N
 允许最高转速  5,000r/min
 环境温度范围  工作时:-10~+55℃ 保存时:-25~+80℃ (不结冰)
 环境湿度范围  工作时、保存时:各35~85%RH(不凝露)
 绝缘电阻  20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
 耐电压  AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
 振动(耐久)  10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 冲击(耐久)  500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 保护结构 *3  IEC规格 IP50
 材质  外壳  铝合金
 本体 金属部  铝
 轴  SUS420J2
安装金属配件   铁 亚铁锌镀
 质量(包装状态)  约35g
 附件  耦合器、伺服装置用安装配件(E6A2-CWZ□)、六角扳手、使用说明书
*1. 接通电源时,流过约有9A的冲流。(时间:约0.3m) *2. 电的最高应答转速根据分辨率以及最高应答频率规定。
电的最高应答频率转速(r/min)=(最高响应频率 /分辨率)×60
因此,旋转超过最高响应转速时,则电气上不能追纵信号。 *3. 对水、油没有保护作用。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
