日本欧姆龙温控器E5CN-Q2HBT
| 电子温控器 |
E5□N:小而巧,E5GN型48×24mm,省空间设计;功能强,48×24mm尺寸,含通信功能型式已系列化;含电脑计算在内,最大可以连接及控制32台;简单性,自我调谐(ST)中也可以自动调谐(AT)E5GN型同时显示PV及SV、RUN/STOP/AT等,便利的功能可全部在前面板操作;尚有其他丰富功能:EVENT输入对应,附加热器断线检测功能,加热/冷却1台对应;好选择,2种尺寸,9种机型中,请选择最适当的尺寸和功能,不管在明亮或黑暗中都容易辨识;环境条件无需选择中需选择型式省电,信赖性向上。 (1) DIN48×24mm实现最小尺寸(E5GN型) 深度78mm短体化((E5EN型/E5CN型) ● 温度输入种类,有热电对/白金检测体/非接触温度感应/类比输入。 ● 可以选择功热、冷却控制(E5EN型/E5CN型) ● 依Event输入有多种SP,RUNSTOP功能。(E5EN型/E5CN型) ● 防水构造(NEMA:相当于IP66) (E5EN型/E5CN型/E5GN型) ● 安全规格(UL/CSA/IEC),符合CE标志。 ● E5AN型(96×96×78mm)已上市,规格、型式请洽营业技术人员。
