honeywell手操作XI582B-CH XL50A-UMMI-PC XL50 DDC 控制器带MMI XL50A-UPC XL50 DDC 控制器不带MMI XL50A-MMI-EP XL50 DDC 控制器带MMI,EPROM版 XL50A-UMMIPCCBLON XL50 DDC 控制器带MMI,扩展型 XL50A-UPCCBLON XL50 DDC 控制器不带MMI,扩展型 XL50CH XL50控制器,就地控制,中文显示 XL50A-CH XL50控制器,就地控制,中文显示 XL100C XL100 DDC控制器 XCL8010A Excel 800 DDC控制器 XF821A 8 AI 扩展模块,Panel Bus XF822A 8 AO 扩展模块,Panel Bus XF823A 12 DI 扩展模块,Panel Bus XF824A 6 DO 扩展模块,Panel Bus XFL821A 8 AI 扩展模块,Lon Bus XFL822A 8 AO 扩展模块,Lon Bus XFL823A 12 DI 扩展模块,Lon Bus XFL824A 6 DO 扩展模块,Lon Bus XS821-22 AI/AO 扩展模块底座 XS823 DI 扩展模块底座 XS824-25 DO 扩展模块底座 XFU830A 混合输入模块,螺丝端子 XF830A 混合输入模块,Push-in端子 XFCL3A1 Excel Compact I/O 模块 XFC3A06001 Excel Smart I/O 模块 PROTPLUG-UP CARE软件升级费用(CARE 4.0~7.0升级至8.0) CARE-80-BASIC CARE 8.0 软件 BASIC 版本 CARE-80-LNS CARE 8.0 软件 LNS 版本 Q7055A1007 BNA-1C网络通讯器 Q7055A1015 BNA-2CS网络通讯器 XI582B-CH 手提操作器 R7428A1006 MLC多功能控制器 R7428B1005 MLC多功能控制器,Modbus通讯 T9275A1002 单回路温度控制器 T9275B1001 单回路温度控制器 Modbus DT200-M01 主控面板 DT200-S01 副控面板 DT200-S02 副控面板 DT200-S03 副控面板 DT200-S04 副控面板 RS200F 外置温度传感器 MC200 控制盒,二管制 MC204 控制盒,四管制 XE8410-IR 红外遥控器 UB1211CH AHU就地控制器. 1*UI, 2*DI, 1*AO, 1*DO, 内置6种应用程序. 中文版本 UB2204CH AHU就地控制器. 2*UI, 2*DI, 4*DO, , 内置4种应用程序. 中文版本 UB2221CH AHU就地控制器. 2*UI, 2*DI, 2*AO, 1*DO, 内置5种应用程序. 中文版本 UB4334CH AHU就地控制器. 4*UI, 3*DI, 3*AO, 4*DO, , 内置7种应用程序. 中文版本 TB7980A1006/U 温度控制器 TB7980B1005/U 温度控制器 TB6980A1007/U 温度控制器 TB6980B1006/U 温度控制器 50014157-001 温度传感器 CN7505A2001 5Nm,24V,非弹簧复位,浮点及模拟调节控制 DCA,带反馈 CN7510A2001 10Nm,24V,非弹簧复位,浮点及模拟调节控制 DCA,带反馈 CN7220A2007 20Nm,24V,非弹簧复位,模拟调节控制 DCA,带反馈 CN7234A2008 34Nm,24V,非弹簧复位,模拟调节控制 DCA,带反馈 CN6105A1011 5Nm,24V,非弹簧复位,开关及浮点控制DCA CN6110A1003 10Nm,24V,非弹簧复位,开关及浮点控制DCA CN6120A1002 20Nm,24V,非弹簧复位,开关及浮点控制DCA CN6134A1003 34Nm,24V,非弹簧复位,开关及浮点控制DCA CS7505A2008 5Nm, 24V, 浮点及模拟控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS7510A2008 10Nm, 24V, 浮点及模拟控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS7520A2007 20Nm, 24V, 浮点及模拟控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS8105A1008 5Nm, 24V,开关控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS8110A1008 10Nm, 24V,开关控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS8120A1007 20Nm, 24V,开关控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 C7080A2100 风管式温度传感器 NTC20K, 0°C~50°C C7080A3240 风管式温度传感器 0~10V/4~20mA -10°C~40°C H7080B2103 风管式温湿度传感器 H7080B3273 风管式温湿度传感器 H7080B3243 风管式温湿度传感器 99-XFR-2AC24-20 变压器,24VAC,20VA 99-XFR-2AC24-40 变压器,24VAC,40VA P7620A1020 水压力传感器0-25bar P7620A1012 水压力传感器0-10bar P7620C0042B 水压差传感器 P7620C0060A 水压差传感器 P7620C0060B 水压差传感器 T6950A1018 防冻开关 T6950A1026 防冻开关 T6951A1009 防冻开关 T6951A1017 防冻开关 T6951A1025 防冻开关 UEC24014M262/U 压差开关 WFS-1001-H 水流开关 L4064K1006/B 断路器 VF20T 水管型插入式温度传感器 H7015B1004 温湿度传感器 H7012B1023 温湿度传感器 H7012B1007 温湿度传感器 H7015B1020 温湿度传感器 H7508A1026 室外温湿度传感器 H7508A1042 室外温湿度传感器 T7460A1001 室内温度传感器 DPS400B 压差开关 DPS1000B 压差开关 DPTM1000D 压差传感器 DPTM100 压差传感器 DPTM1000 压差传感器 DPTM50 压差传感器 DPTM500 压差传感器 C7110A1005 室内空气品质传感器 AF20 OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR T7413A1009 温度传感器 V5011P1004 电动二通阀DN25 V5011P1012 电动二通阀DN32 V5011P1020 电动二通阀DN40 V5011P1038 电动二通阀DN50 V5211F1004 电动二通阀DN65(铜) V5211F1012 电动二通阀DN80(铜) V5088A1005 电动二通阀DN100 V5088A1013 电动二通阀DN125 V5088A1021 电动二通阀DN150 ML6420A3007-E 开关/浮点调节型电动执行器 ML7420A6033-E 模拟调节型电动执行器 ML7421A1032-E 模拟调节型电动执行器 ML7421B1023-E 模拟调节型电动执行器 ML7425A6016-E 模拟调节型电动执行器 ML7420A6033-SBE025 Kombi-8 执行器配合 V5011P1004 DN25 ML7420A6033-SBE032 Kombi-8 执行器配合 V5011P1012 DN32 ML7420A6033-SBE040 Kombi-8 执行器配合 V5011P1020 DN40 ML7420A6033-SBE050 Kombi-8 执行器配合 V5011P1038 DN50 ML7420A6033-SBE065 Kombi-8 执行器配合 V5328A1179 DN65 ML7420A6033-SBE080 Kombi-8 执行器配合 V5328A1187 DN80 ML7421B1023-SBE100 Kombi-8 执行器配合 V5088A1005 DN100 ML7421B1023-SBE125 Kombi-8 执行器配合 V5088A1013 DN125 ML7421B1023-SBE150 Kombi-8 执行器配合 V5088A1021DN150 V5011P2036 电动二通蒸汽阀DN25 V5011P2002 电动二通蒸汽阀DN32 V5011P2010 电动二通蒸汽阀DN40 V5011P2028 电动二通蒸汽阀DN50 V5211F1004 电动二通阀DN65 V5211F1012 电动二通阀DN80 V5211F2002 电动二通蒸汽阀DN65 V5211F2010 电动二通蒸汽阀DN80 V5328A1161 电动二通阀DN50 V5013P1002 电动三通阀DN32 V5013P1010 电动三通阀DN40 V5013P1028 电动三通阀DN50 V5329A2077 电动三通阀DN65 V5329A2085 电动三通阀DN80 V5050A2088 电动三通阀DN100 V5050A2106 电动三通阀DN125 V5050A2114 电动三通阀DN150 OM-1 On-Off, 35Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN50-DN100) OM-2 On-Off, 90Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN125-DN150) OM-3 On-Off, 150Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN200) OM-4 On-Off, 400Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN250-DN300) OM-7 On-Off, 1000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN350) OM-8 On-Off, 1500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN400) OM-P1 Modulating, 35Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN50-DN100) OM-P2 Modulating, 90Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN125-DN150) OM-P3 Modulating, 150Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN200) OM-P4 Modulating, 400Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN250-DN300) OM-P7 Modulating, 1000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN350) OM-P8 Modulating, 1500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel,(DN400) V5032Y0020 Kombi-2平衡阀,DN20,螺纹联接 V5032Y0025 Kombi-2平衡阀,DN25,螺纹联接 V5032Y0032 Kombi-2平衡阀,DN32,螺纹联接 V5032Y0040 Kombi-2平衡阀,DN40,螺纹联接 V5032Y0050 Kombi-2平衡阀,DN50,螺纹联接 VM241A1002 静态平衡阀调试仪表 V6000D0400 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN400 V5000Y0020 多功能对阀平衡阀,红阀,内螺纹,供水,DN20 V5000Y0025 多功能对阀平衡阀,红阀,内螺纹,供水,DN25 V5000Y0032 多功能对阀平衡阀,红阀,内螺纹,供水,DN32 V5000Y0040 多功能对阀平衡阀,红阀,内螺纹,供水,DN40 V5010Y0020 多功能对阀平衡阀,蓝阀,内螺纹,回水,DN20 V5010Y0025 多功能对阀平衡阀,蓝阀,内螺纹,回水,DN25 V5010Y0032 多功能对阀平衡阀,蓝阀,内螺纹,回水,DN32 V5010Y0040 多功能对阀平衡阀,蓝阀,内螺纹,回水,DN40 V5012A0103 压差控制器,0.1~0.3 bar V5012C0306 压差控制器,0.3~0.6 bar V4-BLC-GP16-G065 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN65 V4-BLC-GP16-G080 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN80 V4-BLC-GP16-G100 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN100 V4-BLC-GP16-G125 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN125 V4-BLC-GP16-G150 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN150 V4-BLC-GP16-G200 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN200 V4-BLC-GP16-G250 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN250 V4-BLC-GP16-G300 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN300 V4-BLC-GP16-G350 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN350 DPCV-40A 动态压差平衡阀,DN40,0.2~0.5bar DPCV-50A 动态压差平衡阀,DN50,0.2~0.5bar DPCV-65A 动态压差平衡阀,DN65,0.2~0.5bar DPCV-80A 动态压差平衡阀,DN80,0.2~0.5bar DPCV-100A 动态压差平衡阀,DN100,0.2~0.5bar DPCV-125A 动态压差平衡阀,DN125,0.2~0.5bar DPCV-150A 动态压差平衡阀,DN150,0.2~0.5bar DPCV-40B 动态压差平衡阀,DN40,0.6~0.9bar DPCV-50B 动态压差平衡阀,DN50,0.6~0.9bar DPCV-65B 动态压差平衡阀,DN65,0.6~0.9bar DPCV-80B 动态压差平衡阀,DN80,0.6~0.9bar DPCV-100B 动态压差平衡阀,DN100,0.6~0.9bar DPCV-125B 动态压差平衡阀,DN125,0.6~0.9bar DPCV-150B 动态压差平衡阀,DN150,0.6~0.9bar V5CF400BS167 DN400动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF350BS143 DN350动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF300BH113 DN300动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF250BS107 DN250动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF200BL067 DN200动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF150BH053 DN150动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF125BH045 DN125动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF100BL027 DN100动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF080MH021 DN80动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF065MS034 DN65动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V5CF050MS031 DN50动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V2CF040SL015 DN40动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V2CF032SM016 DN32动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V2CF025SH010 DN25动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V2CF020SM010 DN20动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 V2CF015SS010 DN15动态流量平衡阀,订货前需提供流量范围 VCB15BPL05 动态平衡电动两通阀,阀体,DN15,流量系数参看具体订货型号 VCB20BPH10 动态平衡电动两通阀,阀体,DN20,流量系数参看具体订货型号 VCB25BPH10 动态平衡电动两通阀,阀体,DN25,流量系数参看具体订货型号 VC6013ZZ00 动态平衡电动两通阀,执行器,200…240V, 3 wire for SPDT, w/1000 mm cable V5328A1179-E 电动二通阀,DN65,for water V5328A1187-E 电动二通阀,DN80,for water V5088A1005-E 电动二通阀,DN100,for water V5088A1013-E 电动二通阀,DN125,for water V5088A1021-E 电动二通阀,DN150,for water V5328A2011-E 电动二通阀,DN65,for steam V5328A2029-E 电动二通阀,DN80,for steam V5088A2003-E 电动二通阀,DN100,for steam V5088A2011-E 电动二通阀,DN125,for steam V5088A2029-E 电动二通阀,DN150,for steam P906C2004 diff pressure controller(4-20ma) VBA216-020P Centraline球阀, 2通, DN20, 黄铜阀体, BSPP螺纹, Kv 6.3 VBA216-025P Centraline球阀, 2通, DN25, 黄铜阀体, BSPP螺纹 Kv 10 VBA216-032P Centraline球阀, 2通, DN32, 黄铜阀体, BSPP螺纹 Kv 16 VBA216-040P Centraline球阀, 2通, DN40, 黄铜阀体, BSPP螺纹 Kv 26 VBA216-050P Centraline球阀, 2通, DN50, 黄铜阀体, BSPP螺纹 Kv 41 VBA216-065P Centraline球阀, 2通, DN65, 黄铜阀体, BSPP螺纹 Kv 51 VBA216-080P Centraline球阀, 2通, DN80, 黄铜阀体, BSPP螺纹 Kv 81 V4BFW16-065U DN80, wafer type V4BFW16-080U DN80, wafer type V4BFW16-100U DN100, wafer type V4BFW16-125U DN125, wafer type V4BFW16-150U 蝶阀DN150,不含驱动器 V4BFW16-200U 蝶阀DN200,不含驱动器 V4BFW16-250U 蝶阀DN250,不含驱动器 V4BFW16-300U 蝶阀DN300,不含驱动器 V4BFW16-350 蝶阀DN350,不含驱动器 V4BFW16-400 蝶阀DN400,不含驱动器 CN4605A1001 "5Nm, 230Vac/Vdc, On/Off control, Non-Spring return, no feedback and without aux. Switch" CN4610A1001 "10Nm, 230Vac/Vdc, On/Off control, Non-Spring return, no feedback and with aux. Switch" CN4620A1001 20Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator CN4634A1001 34Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator CS7505A2008 5Nm, 24V, 浮点及模拟控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS7510A2008 10Nm, 24V, 浮点及模拟控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS7520A2007 20Nm, 24V, 浮点及模拟控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS8105A1008 5Nm, 24V,开关控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS8110A1008 10Nm, 24V,开关控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 CS8120A1007 20Nm, 24V,开关控制, 可反向安装, 电压反馈, 标准US型号,弹簧复位型 SSW2 2 Ext. Aux Switches Package for N05/ N10 SW2 2 Ext. Aux Switches Package for N20/ N34 VC7931AF1111T 1/2 ", 2 Way, modulating 24Vac, BSPP VC7931AJ1111T 3/4 ", 2 Way, modulating 24Vac, BSPP, 1meter cable VC7931AP1111T 1", 2 Way, modulating 24Vac, BSPP, 1meter cable VC7931BF1111T 1-1/4 ", 2 Way, modulating 24Vac, BSPP, 1meter cable CTR21 室内温度传感器 NTC 20 CTR21-H 室内温湿度传感器 NTC 20
