免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → sunx光电开关NX5-PRVM5A
产品名称: sunx光电开关NX5-PRVM5A
型 号: NX5-PRVM5A
价 格: 0.00
品 牌: 26
SUNX光电开关NX5-M10RA,NX5-PRVM5A,NX5-RM7A,NX5-D700A
种 类 透过型 回归反射型 扩散反射型
    长检测距离 带偏极滤光器 长检测距离
型 号 NX5-M10RA NX5-M10RB NX5-M30A NX5-M30B NX5-PRVM5A NX5-PRVM5B NX5-RM7A NX5-RM7B NX5-D700A NX5-D700B
检测距离 10m 30m 0.1~5m(注1) 0.1~7m(注1) 700mm(注2)
检测物体 φ 20mm以上的不透明体(注3) φ 50mm以上的不透明体、半透明体或有光泽物体(注1) φ 50mm以上不透明体或半透明体(注1) 不透明体、半透明体或透明体
应差 ———— 工作距离的15%以下
重复精度(垂直于检测轴) 0.1mm以下 0.2mm以下 0.3mm以下
电源电压 24~240V AC+10/-15 %或12~240V DC+10/-15 % 脉动P-P10%以下
消耗电力 投光器:1VA以下
受光器:2VA以下
投光器:1.5VA以下
受光器:2VA以下
受光器:2VA以下
输出
  继电器接点1c
·转换能力:250V AC 1A(阻性负荷) x 30V DC 2A(阻性负荷)
·电子寿命:50万次以上工作(开关频率3,600次/小时)
·机械寿命:1亿次以上工作(开关频率36,000次/小时)
输出工作 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 非入光时ON
反应时间 10ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯 绿色LED(在稳定入光状态或稳定非入光状态下亮起)
电源指示灯 ———— 红色LED
(电源ON时亮起)
灵敏度调节器 持续可变调节器 ———— 持续可变调节器 ———— 持续可变调节器
自动防干扰功能 使用另售的
防干扰滤光器
———— 装 备(2台传感器可贴近安装。)
环
境
性
能
保护构造 IP66(IEC)
周围温度 -20~+55°C(注意不可结露、结冰)(注4),存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,500x
耐电压 AC1,500V 1分钟,电源和输出端子之间,AC1,000V 1分钟,继电器接点端子之间
绝缘电阻 电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动 频率10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式) 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式)
投光波峰波长 660μm 880μm 660μm 880μm
材质 外壳:聚碳酸酯,透镜:聚碳酸酯,罩:聚碳酸酯,前罩(仅回归反射型):丙烯
电缆 0.3mm2 5芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长 用0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量 投光器:约100g
受光器:约140g
投光器:约125g
受光器:约140g
约140g
附件 调整螺丝刀:1个 ———— RF-230(反射镜) :1个
调整螺丝刀:1个
RF-230(反射镜):1个 调整螺丝刀:1个
注:
1) 回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可检测0.1m以内的物体。
2) 扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)作为检测物体的。
3) 如果装有狭缝透光罩(另售),可以检测3×6mm的物体。
4) 如果传感器要在周围温度-15°C以下使用,请与经销商联系。
I/O电路图
I/O电路图
I/O电路图
注:透过型传感器的投光器仅有两根电源线(+V和0V)。
输出工作
检测模式 透过型和回归反射型 扩散反射型
入光时ON(A)型 遮光时ON(B)型 入光时ON(A)型 非入光时ON(B)型
输出 NO
(黑色电缆)
NC
(灰色电缆)
NO
(黑色电缆)
NC
(灰色电缆)
NO
(黑色电缆)
NC
(灰色电缆)
NO
(黑色电缆)
NC
(灰色电缆)
输出状态 电源OFF 开 关 开 关 开 关 开 关
入光时 关 开 开 关 关 开 开 关
非入光时 开 关 关 开 开 关 关 开
检测特性图(典型)
多电压
长检测距离
NX5系列可以在24~240V AC或12~240V DC的电压下操作,适用于所有的电源电压。
多电压
最适用于传送带和停车场。
透过型
透过型
回归反射型
回归反射型
扩散反射型
M18螺纹
高度可靠性
小型
保护构造为IP66(IEC),少量灰尘和水滴不会对其产生影响。
采用可靠的N2封闭继电器作为输出点,可显著提高可靠性。
高度可靠性
多电压的传感器深度仅35mm。(W18×H62×D35mm)
原有型号
原有型号
调节简易
防干扰
10m透过型和5m回归反射型装备了红色LED光源。
可通过目测投光光轴进行光轴对齐。
可通过目测投光光轴进行光轴对齐
即使两只传感器贴近安装,仍可以正常工作。
(30m透过型传感器除外)
10m透过型 回归反射和扩散反射型
10m透过型
备有防干扰滤光器(另售)
回归反射和扩散反射型
装备自动防干扰功能
用途
检测停车库汽车位置
检测传送带上的工件
检测停车库汽车位置
检测传送带上的工件
订购指南
种 类 形 状 检测距离 型号(注2) 投光二极管 输 出
透
过
型
  入光时ON 透过型 10m NX5-M10RA 红色LED 继电器接点1c
遮光时ON NX5-M10RB
长检测距离 入光时ON 30m NX5-M30A 红外线LED
遮光时ON NX5-M30B
回
归
反
射
型
带偏极滤光器 入光时ON 回归反射型 0.1~5m (注1)
NX5-PRVM5A 红色LED
遮光时ON NX5-PRVM5B
长检测距离 入光时ON 0.1~7m (注1) NX5-RM7A 红外线LED
遮光时ON NX5-RM7B
扩散反射型 非入光时ON 扩散反射型 700mm NX5-D700A 红外线LED
遮光时ON NX5-D700B
注: 传感器不附带安装支架,请从另售的传感器安装支架例中选择(3种类型)。
注:
1) 回归反射型的检测距离是专门对于RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可以检测0.1m以内的物体。
2) NX5系列中备有入光时ON型传感器(带后缀“A”的型号)和遮光时(非入光时)ON型传感器(带后缀“B”的型号)。
以下型号的产品,若电源断开,输出继电器状态仍与检测物体时相同。
(若电源线断开,输出工作仍可以和检测物体时相同。)
请参阅每个型号的输出工作。
透过型 回归反射型 扩散反射型
NX5-M10RA NX5-M30A (入光时ON) NX5-PRVM5A NX5-RM7A (入光时ON) NX5-D700B (非入光时ON)
·RF-230(反射镜)
RF-230(反射镜)
5m电缆长度型
备有5m长电缆长度型(标准:2 m)。
·型号表
种类 标准 5m电缆长度型
透过型   入光时ON NX5-M10RA NX5-M10RA-C5
遮光时ON NX5-M10RB NX5-M10RB-C5
长检测距离 入光时ON NX5-M30A NX5-M30A-C5
遮光时ON NX5-M30B NX5-M30B-C5
回归反射型 带偏极滤光器 入光时ON NX5-PRVM5A NX5-PRVM5A-C5
遮光时ON NX5-PRVM5B NX5-PRVM5B-C5
长检测距离 入光时ON NX5-RM7A NX5-RM7A-C5
遮光时ON NX5-RM7B NX5-RM7B-C5
扩散反射型 入光时ON NX5-D700A NX5-D700A-C5
非入光时ON NX5-D700B NX5-D700B-C5
配件(另售)
品名 型号 说明
传感器安装支架 MS-NX5-1 立式安装支架 (透过型传感器需2个安装支架。)
MS-NX5-2 横向安装支架(传感器保护支架。) (透过型传感器需2个安装支架。)
MS-NX5-3 倒装式安装支架 (透过型传感器需2个安装支架。)
防干扰滤光器
(只适用于NX5-M10RA
NX5-M10RB)
OS-NX5-3×6
(狭缝尺寸×6mm)
单侧安装 ·检测距离:13m[NX5-M10R□] x 检测范围: 16m[NX5-M30□]
·最小检测物体:φ 10mm[NX5-M10R□] φ 20mm[NX5-M30□]
双侧安装 ·检测距离:1m[NX5-M10R□] x 检测范围: 6m[NX5-M30□]
·最小检测物体:φ 3×6mm
防干扰滤光器只适用于(NX5-M10RA
NX5-M10RB)
PF-NX5-V (垂直) 两侧装有相同型号的滤光器
·检测范围:5m
·最小检测物体:φ 20mm x (一套包括2个防干扰滤光器。)
PF-NX5-H(水平)
反射镜
(只适用于回归
反射型传感器)
RF-210 ·检测距离:0.1~1.5m[NX5-PRVM5□] x 检测范围: 0.1~2.5m[NX5-RM7□]
·最小检测物体:φ 30mm
RF-220 ·检测距离:0.1~3.5m[NX5-PRVM5□] x 检测范围:.0.1~5m[NX5-RM7□]
·最小检测物体:φ 35mm
反射镜安装支架 MS-RF21-1 RF-210的保护性安装支架 防止反射镜受损害,保持对齐。
MS-RF22 适用于RF-220
MS-RF23 适用于RF-230
反射型
只适用于回归
反射型传感器( )
RF-11 ·周围温度:-25~+50°C
·周围湿度:35~85%RH
注:1) 避免受压, 如受压过大,性能会降低。
注:2) 不可裁切使用,以免降低其检测性能。
检测距离:
0.1~0.8m[NX5-PRVM5□]
0.1~1m[NX5-RM7□]
RF-12 检测距离:
0.1~1m [NX5-PRVM5□]
0.1~1.5m [NX5-RM7□]
传感器检查器(注) CHX-SC2 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。
注:详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》的传感器检查器CHX-SC2。
传感器安装支架 反射镜
MS-NX5-1 MS-NX5-2 MS-NX5-3 OS-NX5-3×6
MS-NX5-1 MS-NX5-2 MS-NX5-3 一按即可安装在传感器的前部。
OS-NX5-3×6
防干扰滤光器 反射镜 反光带
·PF-NX5-V ·PF-NX5-H RF-210 RF-220 ·RF-11
(只适用于NX5-M10R□)两个透过型传感器( 红色LED型)可以贴近安装。
M18螺纹
M18螺纹 M18螺纹 M18螺纹
反光带 反射镜安装支架
RF-12 MS-RF23 MS-RF22 MS-RF21-1
RF-12 MS-RF23
附带2个带垫圈的M4螺丝(长10mm)
MS-RF22
附带2个带垫圈的M3螺丝(长8mm)
MS-RF21-1
附带2个带垫圈的M3螺丝(长12mm)
传感器检查器
CHX-SC2
CHX-SC2
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
