产品名称:
欧姆龙E3JM-DS70M4-G光电开关
型 号:
E3JM-DS70M4-G
价 格:
0.00
品 牌:
4
OMRON欧姆龙光电开关E3JM-DS70M4,E3JM-10M4-G,E3JM-10DM4-G,E3JM-10L-G,E3JM-DS70M4-G,E3JM-DS70M4,E3JM-10M4-G,E3JM-DS70M4-G光电开关
额定值 / 性能
检测方式 项目 型号 |
对射型 |
回归反射型(带M.S.R功能) |
扩散反射型 |
| E3JM-10□4(T) |
E3JM-R4□(T) |
E3JM-DS70□(T) |
| 检测距离 |
10m |
4m (E39-R1使用时) |
700mm(白纸200×200mm) |
| 标准检测物体 |
φ14.8mm以上的不透明体 |
φ75mm以上的不透明体 |
| 差动距离 |
检测距离20%以下 |
| 指向角 |
投·受光器:各3~20° |
1~5° |
| 光源(发光波长) |
红外光二极管(950nm) |
红色发光二极管(660nm) |
红外光二极管(950nm) |
| 电源电压 |
DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz |
| 消耗电流 |
DC |
3W以下 |
2W以下 |
| AC |
3W以下 |
2W以下 |
| 控制输出 |
继电器输出(E3JM-□□M4(T)):1c接点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 DC无接点输出(E3JM-□□S4(T)):DC48V 100mA以下 (残留电压2V以下) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式 |
| 寿命(继电器 输出) |
机械 |
5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时) |
| 电气 |
10万次以上(开闭频率1,800次/小时) |
| 响应时间 |
继电器输出 |
(E3JM-□□M4(T))动作·复位: 各30ms以下 |
| DC无触点输出 |
(E3JM-□□S4(T))动作·复位: 各5ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单转电位器 |
| 使用环境照明度 |
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 |
| 使用环境温度 |
动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露) |
| 使用环境湿度 |
动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 振动 |
耐久 |
10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 误操作 |
| 冲击 |
耐久 |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 误操作 |
100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP66 |
| 连接方式 |
端子板式 |
| 质量(捆包状态) |
约270g |
约160g |
| 材料 |
外壳 |
ABS |
| 透镜部 |
丙烯酸酯树脂 |
| 保护罩 |
聚碳酸酯 |
| 安装金属配件 |
铁 |
| 附件 |
安装配件(带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母 (「-US」型除外)、使用说明书,反射板 (限回归反射型) | * 带定时器功能传感器(E3JM-□□□4T)的定时器功不能设为无效。
