omron高温光纤E32-D61,E32-D61-S,E32-T61现货优价,omron高温光纤E32-D61,E32-D61-S,E32-T61现货优价
额定值/性能
光纤单元
种类 项目 |
标准型 |
| 柔软 |
标准 |
耐曲折 |
氟涂层 |
E32-T1□R E32-D1□R |
E32-T2□R E32-D2□R |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ |
使用环境 湿度范围*1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (聚氯乙稀包层) |
塑料 (聚乙烯包层) |
塑料 (聚氯乙稀包层) |
塑料 (氟素树脂包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP67 |
种类 项目 |
特殊光束型 |
| 长距离/高功能 |
超小型/极细套管 |
同轴/小光点 |
细径光束 (狭视野) |
| 其他 |
E32-D16 |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ |
使用环境 湿度范围*1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (聚乙烯包层) |
塑料 (聚乙烯包层) |
塑料 (聚氯乙稀、聚乙烯和多烯的复合材料包 层) |
塑料 (聚氯乙稀包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP67 |
IEC规格 IP40 |
IEC规格 IP67 |
种类 项目 |
特殊光束型 |
| 区域检测 |
回归反射 |
| 其他 |
E32-D36P1 E32-T16 |
E32-T16W(R) |
E32-R21 |
E32-R16 |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ -25 |
-25~+55℃ |
-40~+70℃ |
-25~+55℃ |
使用环境 湿度范围 *1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (聚乙烯包层) |
塑料 (聚乙烯包层) |
塑料 (聚氯乙稀包层) |
塑料 (聚乙烯包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP50 (E32-T16为IP67) |
IEC规格 IP67 |
IEC规格 IP66 |
种类 项目 |
特殊光束型 |
| 限定反射 |
| 其他 |
E32-L25L E32-L24L |
E32-L86 |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ |
-40~+105℃ *2 |
-40~+200℃ *3 |
使用环境 湿度范围 *1 |
335~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (聚乙烯包层) |
玻璃 (SUS螺线管包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP50 (E32-L24S /ES32-L16 /E32-L86为IP40) |
*1. 即使在使用环境温度和湿度内,也不结冰、结露。
*2. 连续使用时,请将温度控制在-40~+90℃的范围内。
*3. 耐热温度因场所不同而有所差异,详细情况请通过外形尺寸图确认。
种类 项目 |
耐环境型 |
| 耐热 |
E32-T5□ E32-D5□ |
E32-T8□R-S E32-D8□R-S |
E32-T84S-S |
E32-T6□-S E32-D6□-S |
E32-D73-S |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+150℃ *4 |
-40~+200℃*3 |
-60~+350℃ *3 |
-40~+400℃ *3 |
使用环境 湿度范围 *1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (氟素树脂包层) |
塑料 (氟素树脂包层) |
玻璃 (SUS螺线管包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP67 |
种类 项目 |
耐环境型 |
| 耐药品 |
耐真空 |
| 其他 |
E32-T51F |
E32-T81F-S |
其他 |
E32-T84SV |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ |
-40~+150℃ *4 |
-40~+200℃ *3 |
-25~+120℃ |
-25~+200℃ |
使用环境 湿度范围 *1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (特氟龙包装)*5 |
玻璃 (特氟龙包装) *5 |
玻璃 (氟素树脂包层) |
玻璃 (SUS螺线管包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP67 |
种类 项目 |
特殊应用型 |
| 标签检测 |
液位检测 |
晶圆片映射 |
| 其他 |
E32-A01 E32-A02 |
E32-D82F |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ |
-40~+200℃ *3 |
-40~+70℃ |
使用环境 湿度范围 *1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (用聚乙烯包裹) |
塑料 (氟素树脂包层) |
特氟龙包装 *5 |
塑料 (聚乙烯包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP67 |
IEC规格 IP50 |
IEC规格 IP68 |
IEC规格 IP50 |
| 其他 |
反复精度:1mm以下 |
重复精度: 0.5mm以下 |
种类 项目 |
特殊应用型 |
| 玻璃基板定位 |
玻璃基板映射 |
| 其他 |
E32-L66 |
E32-A09 |
E32-A09H |
E32-A09H2 |
使用环境 温度范围 *1 |
-40~+70℃ |
0~+300℃*3、 *6 |
-40~+70℃ |
-40~+150℃ *4 |
-40~+300℃ *3 |
使用环境 湿度范围 *1 |
35~85%RH |
| 光纤材料 |
塑料 (聚乙烯包层)
玻璃 (SUS螺线管包层) |
塑料 (聚乙烯包层) |
塑料 (氟素树脂包层)
玻璃 (SUS螺线管包层) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP40 |
*4. 连续使用时,请将湿度控制在-40~+130℃的范围内。
*5. 特氟龙为杜邦和Du Pont-Mitsui Fluoroch
emicals (株)的氟化树脂的注册商标
*6. 请勿重复急剧的温度变化
